spryskiwacz reflektorów
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 184000
Czy ma ktoś "podręcznik" jak można dobrać się do spryskiwacza reflektora prawego? Wszystko działa, niemniej chyba dysza jest przytkana, bo strasznie z niego leje, chciałbym rozkręcić i wyczyścić?
- Rok: 2011
Re: spryskiwacz reflektorów
to żeby taką dyszę wymienić, trzeba cały zderzak zdejmować? https://allegro.pl/oferta/zaslepka-dysz ... 9198330568 nie ma tam nic na ścisk z jakąś małą kontrą?
Napisałeś do spryskiwacza . Aby dobrać się do dyszy ,pociągnij za zaślepkę wyciągnij i przytrzymaj spryskiwacz, następnie zdejmij zaślepkę i masz dojście do dyszy
- Rok: 2011
Jakaś złota rada jak rozmontować zaślepkę? Chodzi o to żeby ze starej zdjąć lakierowana płytkę, założyć na nową z nowymi dyszkami i potem wszystko złożone wcisnąć w swoje miejsce.
Niby tam widać zatrzaski ale nie cholery nie chce zejść. Rozmontowywal to ktoś kiedyś?
- Screenshot_20200923-225323.jpg (138.64 KiB) Przejrzano 1314 razy
Blokują te zatrzaski o których piszesz ja nie miałem z nimi problemu
- Been thanked: 354 times
- Rok: 2011
Jajec sobie nie róbcie lepiej powiedzcie jak to cholerstwo rozdzielić na dwa
Jeżeli rzeczywiście te zabezpieczenia są takie twarde, to spróbuj je podgrzać . Możesz delikatnie opalarką , lub gorącą wodą albo puki ciepło na słońcu . I odegnij obydwa na raz, możesz zablokować wykałaczką. Jak jest mocno spasowane to trzeba ściągać jednocześnie z dwóch stron.
- Rok: 2011
Mam nadzieję odebrać jutro samochód z serwisu-naprawy skrzyni at, to powalczę z suszarką. Dzięki
Nie wciskaj tych "cycków -zatrzasków" tylko rozchyl delikatnie na zewnątrz poza "zatrzaski "- elementy ( ramiona) pokrywki i zsuń z "zatrzasków".
- Rok: 2011
Podgrzalem. Udało się rozdzielić. Jutro założę. Tak się zastanawiam, dmuchając w końcówkę powinno trochę powietrza się wydobywać góra, a mam wrażenie że tam nie ma przejęcia. Jak próbowałem zassać powietrze, to też bezskutecznie. Cześć wygląda na nietknięta tym bardziej mnie to dziwi
- Screenshot_20200929-194809.jpg (390.34 KiB) Przejrzano 1145 razy
Czy wysuwają Ci się spryskiwacze jak przyciśniesz przycisk na desce?
