Sorento i przyczepa tzw ciężka
Raciak
Przebieg (km.): 107000
#1 Postautor: Raciak » wtorek, 17 maja 2011, 20:22
Próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie czy na prawo jazdy kategorii B mogę ciągnąć :sorento przyczepę kempingową o masie około 1 t ( jedna oś z hamulcem najazdowym).
Czy sumuje się maksymalną masę dopuszczalną czy tylko masę własną?
Czy ktoś z was holuje takie przyczepy i czy może miał nieprzyjemność rozmawiać na ten temat z policją?
Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień czy za rok
i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło, to co przepowiedział
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: Sorento i przyczepa tzw ciężka
#2 Postautor: Bodzion » wtorek, 17 maja 2011, 20:40
Beata pisze:O ile pamiętam, to z B - tylko lekką, do 750 kg.
Dobrze pamietasz :03
Dodam jeszcze, że:
1. Sorento + przyczepa lekka do 750 kg - prawo jazdy kat "B", jak pisała Beata
2. Sorento + przyczepa powyżej 750 kg, ale DMC ( Dopuszczalna Masa Całkowita ) Sorento + Przyczepa mniej niż 3500 kg - prawo jazdy kat "B" Uwaga: przyczepa musi mieć hamulec najazdowy.
3. Sorento + przyczepa powyżej 750 kg ale DMC więcej niż 3500 kg ( a to możliwe bo Sorento jakieś 2 tony + przyczepa np. laweta z samochodem 2 tony = DMC zestawu 4 tony ) - prawo jazdy kategoria "C" + "E"
I to chyba wszystko w temacie :-)
Ostatnio zmieniony środa, 18 maja 2011, 06:02 przez Bodzion, łącznie zmieniany 2 razy.
mirekm3
Skąd jesteś: Śląsk
Przebieg (km.): 105000
#3 Postautor: mirekm3 » wtorek, 17 maja 2011, 22:15
Możesz ciągnąć na kat.B zestaw nie przekraczający 3,5 tony ,bez względu czy jest to przyczepa lekka do 750 kg czy ciężka powyżej 750 kg (powyżej 750 kg musi być hamulec najazdowy) :yes
KIA SORENTO
SILNIK - 3,5V6 LPG
AUTOMAT
ROK PRODUKCJI: 2004
KOLOR:SREBRNY
http://phujomi.republika.pl/
#4 Postautor: vokal » środa, 18 maja 2011, 06:49
Czyli jednym słowem - szukaj przyczepy o DMC nie większej jak 900 kg i będzie Pan zadowolony.
Raciak
#5 Postautor: Raciak » środa, 18 maja 2011, 08:49
Dziękuję wszystkim za pomoc z rozstrzygnięciu zawiłości prawnych.
Czyli czeka mnie kurs na kategorię E.
Beato temat był i jak przysłałaś linka to go znalazłem i przypomniałem sobie że go wcześniej czytałem o tym ale teraz wyszukiwarka go nie znalazła gdyż był rozstrzygany w wątku o twoich koniach :) w przyczepie lekkiej, a mnie interesowała przyczepa prawie ciężka bo jedno osiowa ale z hamulcem najazdowym.
Mandatu nie chce choć czasami adrenalinka się przydaje :D . ( choć na urlopie głupio byłoby zostawić przyczepę kempingową przy drodze z braku uprawnień)
Vüjek
Skąd jesteś: Kraków NH
Kolor: Indigo Blue
Przebieg (km.): 0
Inny Samochód: Ford Mustang
#6 Postautor: Vüjek » środa, 18 maja 2011, 10:28
@Raciak
Na przyszłość zwracaj większą uwagę w jakim dziale umieszczasz nowy temat.
"Regulamin » JAZDA TERENOWA 4X4 » NASZE DOŚWIADCZENIA
Dział ten będzie zawierał relacje ze spotkań i imprez terenowych w których mieliśmy okazję uczestniczyć.(nie koniecznie Sorento)
Materiały zamieszczane w tym dziale powinny zawierać opis i zdjęcia z imprezy w której braliśmy udział.
Obrazek |V|Ü|J|E|K|™
Raciak
#7 Postautor: Raciak » środa, 18 maja 2011, 16:17
No własnie chodziło mi o doświadczenia w ciągnięciu przyczepy ciężkiej :04
Ok na drugi raz będę uważał
#8 Postautor: vokal » piątek, 25 maja 2012, 11:38
Tutaj jest wszystko bardzo dobrze wyjaśnione:
Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa – kiedy potrzebne „B+E”
Przyczepa jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy. Do prowadzenia samochodu z przyczepą wystarczy prawo jazdy kat. B, należy jednak sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jaką przyczepę samochód może ciągnąć.
O.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem w kg.
O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca w kg.
Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym wartość masy przyczepy jest większa niż wpis w rubryce O.2, to przyczepa obligatoryjnie musi posiadać hamulec najazdowy.
Pamiętamy o spełnieniu następujących warunków:
1.Całkowita masa zespołu pojazdów nie może przekroczyć 3.5 tony Wyjątek stanowi postanowienie Konwencji Wiedeńskiej (patrz komentarz poniżej), gdzie łączna masa zespołu pojazdów może sięgnąć nawet 4250 kg (3500+750). Jeżeli holujemy przyczepę ciężką (powyżej 750 kg) i łączna masa zespołu pojazdów przekroczy 3500 kg, to konieczne jest posiadanie prawa jazdy „B+E".
2. Masa przyczepy musi być mniejsza od masy ciągnącego ją pojazdu.
3. Przyczepa powyżej 750 kilogramów musi posiadać hamulec najazdowy.
4. Masa i rodzaj przyczepy musi odpowiadać warunkom technicznym zawartym w dowodzie rejestracyjnym (rubryka O.1. oraz rubryka O.2)
5. Bezpieczeństwo i komfort jazdy zmienia się w zależności od masy przyczepy.
6. Prędkości jazdy z przyczepą obowiązujące w Polsce: poza obszarem zabudowanym, droga jednojezdniowa 70 km/h poza obszarem zabudowanym, droga dwujezdniowa 80 km/h droga ekspresowa (jednojezdniowa) 80 km/h droga ekspresowa (dwujezdniowa) 80 km/h autostrada 80 km/h
Prawo o Ruchu Drogowym Dział IV Rozdział I Art. 88.ust.2. pkt. 3 oraz 10:
Kategoria B uprawnia do kierowania:
a. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Tak więc sama kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nie przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą, której DMC nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz DMC zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t, co wynika z art. 88, ust. 2, pkt. 3 lit. b PoRD (Prawo o Ruchu Drogowym). Dopuszcza się również, na mocy Konwencji Wiedeńskiej, ciągnięcie przyczepy lekkiej, czyli takiej, której DMC nie przekracza 750 kg, praktycznie bez względu na masę pojazdu ciągnącego, a zatem łączna DMC zespołu pojazdów może w takim przypadku wynosić 4,25 t, wynika to z art. 88, ust. 3, pkt. 3 PoRD.
Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nie przekraczającej 3,5 t . Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy o DMC nie przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, co wynika z art. 62, ust. 1, pkt. 1 PoRD. Oznacza to, że mając kategorię B+E można kierować zespołem pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nawet do 7 t.
Więcej: http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
stella997
Skąd jesteś: Błonie koło Wawa
Przebieg (km.): 160000
#9 Postautor: stella997 » piątek, 25 maja 2012, 16:11
Widzę Vokal, że odrobiłeś lekcję, ale pewnie to się niedługo zmieni, jak to w Unii i będzie tak, że wszystkie przyczepy ponad 750 DMC i prawko z kat. E.
TomekTRG
Skąd jesteś: Oświęcim
Napęd: RWD
Kolor: BLACK
#10 Postautor: TomekTRG » poniedziałek, 28 maja 2012, 21:46
Podsumowując możesz ciągnąć i taką i taką ale zestaw (auto+przyczepa) nie może przekroczyć 3,5 T
#11 Postautor: vokal » poniedziałek, 28 maja 2012, 21:54
stella997 pisze:.... ale pewnie to się niedługo zmieni, jak to w Unii i będzie tak, że wszystkie przyczepy ponad 750 DMC i prawko z kat. E.
Nie wiem, czy możliwe są takie regulacje prawne, bo co mieliby zrobić ludzie, którzy teraz maja kat. B i przyczepę powyżej DMC 750. Byłoby to zmuszanie tych ludzi do wyrabiania dodatkowej kategorii E do kat. B, co objawiło by się zapewne wzmożonym "aplauzem".
TomekTRG pisze:Podsumowując możesz ciągnąć i taką i taką ale zestaw (auto+przyczepa) nie może przekroczyć 3,5 T
Nie mieszajmy ludziom w głowach.
Jest wyraźnie napisane, że w przypadku auta o DMC 3500 można ciągnąć przyczepę o maksymalnym DMC 750 (Konwencja Wiedeńska - suma DMC max to 4250).
Czyli w przypadku Sorento o DMC 2600 można ciągnąć przyczepę o DMC 900 i do tego wystarczy kat. B.
W przypadku przyczepy o DMC > 900 (co daję sumę DMC większą od 3500) potrzebne jest już prawko kat. B+E.
basti
Kolor: szary
#12 Postautor: basti » sobota, 15 grudnia 2012, 16:27
W ramach ciekawostki dodam tylko, że u Niemców nadal ważne są "stare" prawka, takie bardziej przypominające książeczkę. Niemcy strasznie o nie dbają, żeby nie zniszczyć. Powód jest prosty. Na kat B mogą jeździć wszystkim, do DMC 7,5t !!! Jeśli jednak wymienią (a nie ma takiego przymusu) na wzór unijny, dostaną "B" o uprawnieniach takich samych jak u nas. Tak więc Niemiec na starym prawku może jeździć lawetami, a nawet małymi ciężarówkami (także z przyczepą), byle tylko DMC zespołu nie przekroczyło 7,5t.
Wróć do „Poza szlakiem”
