Kia Sorento 2.5 CRDI – Zaradna (Auto Motor i Sport 9/2004)
#1 Postautor: vokal » piątek, 9 listopada 2012, 16:26
Źródło: http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/ ... test,327,1
Kia Sorento 2.5 CRDI to mocny konkurent w grupie prawdziwych samochodów terenowych - uważanie jej za SUV-a byłoby sporą pomyłką.
W Sorento nie znajdziemy żadnych konstrukcyjnych eksperymentów. Do ramy zamontowano zespół napędowy wraz z zawieszeniami - przednim niezależnym i tylnym ze sztywnym mostem zamocowanych na sprężynach śrubowych i wahaczach. W układzie przeniesienia napędu zastosowano pokrętło rodzaju napędu - na tył z automatycznie dołączanym przodem, stały na cztery koła i 4x4 z reduktorem przełożenia. W wyposażeniu mogą się znaleźć blokady mechanizmów różnicowych centralnego i tylnego. Tak skonstruowane podwozie, przy niezłych wartościach kątów natarcia i zejścia oraz rampowym, sprawdza się w terenie i to pomimo ograniczonego prześwitu (19 cm) oraz sporej masy własnej (ponad 2000 kg). Duże koła (225/75 R16) ułatwiają wjeżdżanie na przeszkody, choć rodzaj bieżnika predysponuje auto do jazdy szosowej lub tylko w "lekkim" terenie. Samochód bez trudności wspina się na ostre wzniesienia, stabilnie zjeżdża ze stromizn, bez problemu pokonuje połacie grząskiego piachu, lecz w tym przypadku należy delikatnie obchodzić się z pedałem gazu - przy przypadającej na koło masie nawet 700 kg łatwo się zakopać. Dlatego również przeszkody wodne czy błotne dobrze jest pokonywać ze stałą prędkością po rozpędzeniu auta.
Pomaga w tym dobry silnik o dużym maksymalnym momencie obrotowym - 314 Nm, już przy 2000 obr/min. Dobre wrażenie jakie sprawia napęd w terenie, psuje nowy pięciobiegowy automat działający jak... konstrukcja sprzed czterdziestu lat. W terenie nie przeszkadza, ale w jeździe szosowej jego powolne "myślenie" zmusza do planowania manewrów, a zwłaszcza wyprzedzania. Nawet zmiana przełożenia w trybie sekwencyjnym niewiele tu pomaga. W trybie automatycznym skrzynia włącza nadbieg dopiero powyżej 160 km/h, czyli w naszych warunkach automat nigdy by piątki nie wrzucił - błąd w oprogramowaniu czy usterka?
Sztywne zawieszenie daje poczucie pewności i bezpieczeństwa, nie zmniejszając nadmiernie komfortu jazdy. Auto nie boi się naszych dróg i przyzwoicie sprawuje się nawet przy dużych prędkościach. Przy spokojnej lecz dynamicznej jeździe Kia zadowala się 8 do 10 l oleju napędowego na 100 km, i to mimo dużego cię- żaru i sporej powierzchni czołowej auta. Tak niskie zużycie paliwa to rzadkość wśród terenówek.
DANE TECHNICZNE
Nadwozie: 5-drzwiowe, długość x szerokość x wysokość 4567 x 1863 x 1814 mm, rozstaw osi 2710 mm, masa własna 2056 kg.
Silnik: Rzędowy, czterocylindrowy turbodiesel wykonany w technice common-rail, 4 zawory na cylinder, pojemność skokowa 2497 cm3, moc 103 kW (140 KM), przy 3800 obr/min, maksymalny moment obrotowy 314 Nm przy 2000 obr/min.
Osiągi:* Przyspieszenie 0-100 km/h 14,3 s Prędkość maksymalna 170 km/h Średnie zużycie paliwa 8,4 l/100 km
* - dane fabryczne
Z zewnątrz, Sorento przypomina proporcjami Mercedesa ML, lecz ma znacznie nowocześniejszą stylizację. Podkreślone plastikowymi nakładkami nadkola i duże koła, przy zwartej i krótkiej sylwetce, dają jeden z ładniejszych samochodów terenowych. I to bez stosowania wymyślnych kloszy lamp, uchwytów czy przetłoczeń nadwozia.
We wnętrzu, tablica przyrządów bez udziwnień, spokojna i uporządkowana. Za zbyteczny ozdobnik można uznać "plastikowe drewno" - materiał na luksusowy wystrój samochodów szczodrze wykorzystywany przez Koreańczyków w wielu modelach aut. Sama kabina jest przestronna i wygodna oraz dobrze wygłuszona. Siedzenia zapewniają komfort przy wystarczającym zakresie regulacji. Bagażnik niezbyt duży - złożenie siedzeń powiększa objętość ładunkową do prawie dwóch metrów sześciennych. Wyposażenie samochodu z zakresu bezpieczeństwa biernego - ubogie. Tylko dwie poduszki czołowe i ABS, ale mocna konstrukcja ramowa spełniła wymagania bezpieczeństwa biernego i dała cztery gwiazdki w teście zderzeniowym Euro-NCAP.
Sorento cenowo mieści się powyżej SUV-ów i poniżej większości aut terenowych innych producentów. Jego atutami są: wytrzymałość konstrukcji, dobre właściwości jezdne i terenowe przy umiarkowanym zapotrzebowaniu na paliwo oraz atrakcyjny wygląd. Przy tych wszystkich zaletach i akceptowalnej cenie auto ma szanse zadomowić się na polskim rynku.
Tekst: Bogdan Czajkowski
Zdjęcia: Tomasz Jaźwiński
smakosz
Skąd jesteś: Puławy
Przebieg (km.): 190
Re: Kia Sorento 2.5 CRDI – Zaradna (Auto Motor i Sport 9/200
#2 Postautor: smakosz » sobota, 10 listopada 2012, 21:10
tak napisali w tym artykule :nono: :nono:
a przecież nasze czołgi mają po 6 poduszek :nono: :nono:
a co do tej lipy która ma przypominać drewno to się zgadzam :clap: :clap:
chałwa :tdown: :tdown:
Czym bardziej spieprzone,
-tym bardziej modne.
#3 Postautor: vokal » sobota, 10 listopada 2012, 22:11
smakosz pisze:Tylko dwie poduszki czołowe i ABS, ale mocna konstrukcja ramowa spełniła wymagania bezpieczeństwa biernego i dała cztery gwiazdki w teście zderzeniowym Euro-NCAP.
W przedliftowych Sorciach są tylko 4 poduszki
1. 1x Kierowcy (DAB)
2. 1x Pasażera (PAB)
3. 2x Kurtyny boczne (CAB)
Podobno są modele przed FL, które kurtyn w ogóle nie mają. Może amerykańskie?
Ale czołowe są tylko dwie - DAB i PAB.
W Sorento FL dochodzą jeszcze poduszki zagłówkowe za tylnymi kanapami. Tam jest 6 poduszek.
roland80
Skąd jesteś: Głogów
Silnik: 2.4 i (174KM)
Napęd: 2 WD
Kolor: granat
Przebieg (km.): 250
Inny Samochód: bmw 530da 2003r
#4 Postautor: roland80 » niedziela, 11 listopada 2012, 01:59
Mam hamerykana i mam kurtyny :roftl:
Wróć do „KSIĄŻKI I PRASA”
