Radio nie działa po odpięciu klemy (-) / SII
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Wczoraj na całą noc odpiąłem klemę (-). Dzisiaj po podłączeniu okazało się, że wszystko działa oprócz ... radia cisza jak makiem zasiał. Brak oznak życia również niżej w gnieździe USB. Sprawdziłem bezpiecznik AUDIO2 w skrzynce (w kabinie) przy lewej nodze ale on wydaje się być sprawny
Pod maską mam dodatkową skrzynkę z bezpiecznikami (rozpiska jak niżej) ale tam póki co jeszcze nic nie grzebałem
Ma ktoś pomysł co się mogło spitolić i gdzie szukać rozwiązania ?
Re: Radio nie działa po odpięciu klemy (-) / SII
Jest sprawny , czy się wydaje . Sprawdź dokładnie .
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
podmieniałem (zamiennie) z innymi bezpiecznikami o tej samej wartości - bez zmian
Sprawdź jeszcze w komorze silnika , 20 A -audio , jeżeli masz nie oryginalne radio to z tyłu na radiu .
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
Radio fabryczne. A w komorze silnika nie mam bezpiecznika 20A - audio. Rozpiskę tego co tam siedzi wkleiłem wyżej (foto).
O przepraszam , nie spojrzałem na datę produkcji auta , może ktoś ma rozpiskę bezpieczników , na zdjęciu nie widzę dokładnie co tam jest rozpisane . Jeżeli masz czym to sprawdź wszystkie , może trafisz .
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
Próbowałem, tyle że podobnie jak poprzednio czyli jedną klemę (-). Myślisz, żeby całkowicie zdjąć obie klemy ? A jeśli tak to na jak długo ?
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
Reset urządzeń elektronicznych zazwyczaj zajmuje 10sek. Tak obie klemy .
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
Odłączyłem obie klemy na 20s no i lipa . . . na kolejne 2 min również efektu brak . Wku*****m się i zostawiłem rozłączone klemy na 2h . . . pomogło . Swoją drogą ciekawy ten "reset" . . . poza zmianą wyświetlanej temp ( fharenheit / celcjusz ) to dosłownie nic się nie zmieniło. Ustawienia takie jak jakość dźwięku, sparowane telefony bluetooth itp. pozostały bez zmian.
Dobrze, że tak to się skończyło bo już miałem lekkiego stresa, że całą stację szlak trafił thx for all
- Edgar
jakaś dodatkowa "krótkotrwała" bateria. Fajno że się udało
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Albo ustawienia zapisywane są w pamięci nieulotnej np. FLASH.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
