Strona 1 z 1
Nie działa dotyk nawigacji
: sobota, 7 lipca 2018, 10:23
autor: GrzegorzB
Witam
W moim Sorento 2011 założona jest nawigacja LG. Niestety szwankuje dotyk przez co wiele funkcji nie jestem w stanie uruchomić (a może to nie jest wina wyłącznie dotyku?. Przyciski na obudowie działają.
Wymieniłem dotyk w jednym z zakładów, przez pewien czas było OK, ale znów zaczyna nie domagać.
Czy ktoś miał podobny problem/
Rozważam myśl o wymianie nawigacji na inną, ale mam obawy czy inna będzie właściwie funkcjonować (czy będzie możliwe sterowanie z kierownicy itp)
Na jaką nawigację ewentualnie mógłbym wymienić?
Dziękuję za wszelkie informacje
Re: Nie działa dotyk nawigacji
: niedziela, 8 lipca 2018, 18:15
autor: Maciej
Ja tez noszę się z zamiarem wymiany fabrycznej navi na stację multimedialną na androidzie. Z prostego powodu - mam dość nieaktualnych offline'owych map. Więc szukam czegoś na androidzie, z wifi itd.
Z opisów aukcji na popularnym portalu aukcyjnym wynika, że bez problemu obsługiwane są funkcje z kierownicy. Nie wiem tylko jak jest w naszych SII z liniami na kamerze cofania. Czy daje je kamera ? Jeśli tak to trzeba szukać stacji multimedialnej bez tych linii - żeby się nie dublowały.
: niedziela, 8 lipca 2018, 19:53
autor: hunter
Linie daje stacja multimedialna.
: niedziela, 8 lipca 2018, 22:41
autor: GrzegorzB
Witam Panowie
Moje radyjko jest spoko choć nie ma dvd czy wifi tylko ten dotyk mnie irytuje a nawet i moją żonę która do niedawna mówiła że wydziwiam
Czasem dotyk działa idealnie, innym razem nawet młotek nie pomoże po kilku stukaniach w dotyk oraz przyciski na bokach budzi się najpierw z opóźnieniem aż w końcu zaczyna normalnie działać Może się system zawiesza coś go blokuje
EDIT
co się stanie z radiem gdy wciśniemy USTAWIENIA FABRYCZNE
czy wgrane aktualizacje map czy menu w j. polskim zniknie?
Może jest przeciążony i dlatego się zawiesza?
Kolego przypominam Punkt 1 regulaminu: Na forum piszemy po polsku. Niedopuszczalne jest pisanie bez polskich znaków ś,ć,ź,ą oraz bez przecinków i kropek.
Nic się nie stanie, jak ktoś zapomni jednego czy dwóch, ale tłumaczenie się , że mam iPhone, jestem dyslektykiem, czy piszę z piwnicy i mam ciemno nie skutkuje.
Druga sprawa, to nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu
