Radio + kamera cofania
- Skąd jesteś: Kraków
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Re: Radio + kamera cofania
Ile tych pinów pozamieniałeś?
Tylko w złączu A naliczyłem 6 niezgodności.
W złączu B naliczyłem 6 niezgodności. Czyli 12 niezgodności tylko na 2 złączach a jest tego o wiele wiele więcej .
Nie podłączaj radia bez upewnienia się czy wszystkie piny mają zgodność bo w niektórych przypadkach przywierasz bezpośrednio + do -. Możesz upalić nieodwracalnie w samochodzie jakiegoś bodziaka.
kiasorentoll pisze:W sobotę pozmieniałem kable, uruchamianie radia normalnie działa, jednakże szczęście długo nie trwało dziś rano zobaczyłem że nie wyświetla mi godziny, jak na zdjęciu (bezpieczniki popołudniu sprawdziłem wszystkie są okej) Podpowie mi ktoś jak zlikwidować nową usterkę
Odepnij radio z konektorów , jak nie wróci zegar to albu upalony przewód masowy clocka , albo upalony sam zegar. Przed ponownym podłączeniem radia posprawdzaj zgodność wszystkich pinów w konektorach jak i w gniazdach radia ( pisaliśmy z @tabast szybciej o tym), bo uwalisz BCM
- Skąd jesteś: rzeszów
Dzięki za wskazówki, trochę zaczęło to być frustrujące wiec pojechałem do elektronika, koszt 50 zł i po temacie niepotrzebnie pchałem w to ręce
Dobra decyzja. Ja sam na początku nie wczytałem się dobrze w wątek, tzn. schemat. Ale zapoznawszy się głębiej kopara mi opadła
Czasami warto wydać kilka PLN dla "świętego spokoju"
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
- Przebieg (km.): 145000
- Inny Samochód: BMW F20
- Has thanked: 29 times
Zrobiło się ciepło, więc dobrałem się do kamery. Poległem na podłączeniu kabli. Ori są: biały, żółty, czarny, czerwony. Od nowej kamery: żółty, czarny, czerwony, czarny. Co źle połączyłem?
- 4D1013CF-FE20-4CF5-BE27-B28ED5E6BB20.jpeg (711.69 KiB) Przejrzano 3772 razy
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Próbowałem... Naprawdę próbowałem znaleźć jakąś sensowną podpowiedź i na tym forum znalazłem trzy /3/ opcje połączenia kabli. Czy tę chińską kamerkę można spalić? Nie jestem elektrykiem...
Na tę chwilę połączyłem to tak.
Jeżeli pomieszasz zasilenie z video to można spalić. A właśnie to zrobiłeś. Kabel z czerwonym i czarnym przewodem to jest zasilenie. Podłącz go do takich samych kolorów. Żółty i biały to jest video . Podłącz biały z czarnym a żółty z żółtym .
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Ale wiesz, że na forum funkcjonuje taki opis:
„Obcinamy wtyczkę nr.1 z tutoriala i cinche od kamery, korzystając ze schematu podłączamy przewody .
We wtyczce nr.1 mamy przewody biały,czarny,zielony,czerwony i podpinamy je tak:
Biały - Zasilanie + z czerwonej wtyczki
Czarny - Masa z czerwonej wtyczki
Czyli przewody biały i czarny to przewody zasilające.
Zielony - Sygnał z żółtej wtyczki
Czerwony - Masa z żółtej wtyczki
A przewody zielony i czerwony to przewody sygnałowe .”
Do tego jest jeszcze inny razem z fotką.
Sorry, ja wymiękam...
- CDB9EFA2-97FA-4416-B150-A44BD0C1C858.jpeg (240.61 KiB) Przejrzano 3597 razy
- Skąd jesteś: Rzeszów
Cześć, u mnie nie działają na ekranie dotykowym przyciski do przesówania góra dół tzn. że gdy w ustawieniach chcę zmienić język nie mogę tym suwakiem po prawej stronie przesunąć w górę lub w dół. Można to jakoś naprawić czy rozglądać się za nowym radiem z androidem?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
- Skąd jesteś: Wodzisław
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 106000
- Inny Samochód: Vectra C 2.0T
Czy ktoś w wersji z wzmacniaczem ogarnął już radio android?
W tej przykładowej aukcji jest "Jeśli jesteś samochodem ze wzmacniaczem, musisz ustawić ustawienie canbus za pomocą wzmacniacza. Wejdź na naszą stronę internetową, aby zweryfikować i ustawić prawidłowe ustawienia canbus i podłączyć obszar C."
https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... a473aec-16
Poza tym, czy w jakimkolwiek radiu android większym niż standardowe, można znaleźć informacje odnośnie "on/off passenger airbag", to co jest na wyświetlaczu ponad radiem, w niektórych sytuacjach muszę przewieź dziecko na przednim fotelu i chciałbym mieć informację, że poduszka jest wyłączona,
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Poduszkę na przednim fotelu wyłącza się przewożąc dziecko w węglarce/nosidełku. W zwykłym foteliku nic mu nie grozi…
- Rok: 2011
Z tego co zauważyłem u mnie włącza i wyłącza się automatycznie, bez obciążenia, czy z roczną córką w foteliku jest "OFF", gdy siądzie dorosły jest "ON". Dlatego pytam czy jest jakiś podgląd w radiach android.
- Rok: 2011
Odpowiadając na zadane przezemnie pytanie, dla potomnych. Stacja współpracująca ze wzmacniaczem schowanym pod siedzeniem, subwooferem i wszystkim innnym co potrzebne, to w moim przypadku chińczyk Junsun ms814x.
Odpowiadając na drugie przezemnie zadane pytanie odnośnie informacji o poduszce - nie ma takiej informacji w radiu, nie ma możliwości podpięcia wtyczki o informacji odnośnie poduszki do stracji multimedialnej. Nie podłączając wtyczki od panelu do niczego - wywala błąd poduchy na liczniku, u mnie panel został wyjęty, podpięty do wtyczki i poprostu schowany w desce, nie mam na niego podglądu.
