Felgi i opony - Sorento 2016
- Skąd jesteś: Byczyna
- Rok: 2016
- Kolor: Metal stream
- Przebieg (km.): 11500
Siema. Z racji tego , iż powoli zbliżamy się do końca roku chciałbym zasięgnąć informacji jak wyglada kwestia zmiany opon i felg na czas zimy.
Mianowicie :
1. Jakie ET powinno być u nas w nowym sorento ?(w wersji Xl jest 49,5- ale czy ktoś juz zakładał cos innego ?)
2. Jakie opony preferujecie na zimę? ( rozmiar - ja posiadam 235/55/19)- schodzić rozmiar niżej ?
Mianowicie :
- Skąd jesteś: Baranów
- Rok: 2016
- Kolor: Metal Stream
- Przebieg (km.): 0
Re: Felgi i opony - Sorento 2016
Mam ten sam problem - podjechałem do kumpla który ma serwis opon i on mi powiedziałbym się wstrzymał jeszcze chwilkę - ponoć Bridgestone ma mieć jakiś nowy model na którego premierę się wybiera (premiera ma być połączona z możliwością testowania na torze). Oprócz tego wspominał też o jakimś modelu Nokian SUV.
Co do wielkości to stwierdził że profil nie jest aż tak niski i biorąc pod uwagę koszty dodatkowych felg, czujników ciśnienia itp, to raczej nie warto. Było to w kontekście mojej jazda - głównie teren nizinny + jakiś wypad na narty do Wisły itp.
- Skąd jesteś: Centrum
- Rok: 2015
Ja tam cały rok jeżdżę na zimówkach Nokian Suv . Przekładanie opon itp walki z czujnikami powietrza mam to
Najwyżej za 2 lata kupię nowy komplet zimówek
- Rok: 2016
- Przebieg (km.): 0
Ja w Vitarze od nowości miałem wielosezonowe, no i może to jest rozwiązanie, ale w Sorento mam letnie, więc na bank zmienić muszę.
- Rok: 2016
Opony jakie zakupię to prawdopodobnie Nokian. Ale pytanie brzmi jak wygląda kwestia czujników ciśnienia ? ( można je przerzucać z 1 felgi na inne ?)
Czy będziecie na zimę zakładać 19 czy schodzicie do 18 calowych ?
- Rok: 2016
- Przebieg (km.): 0
Ja nie będę zmieniał felg, a jedynie opony - myślałem o felgach 18 i oponach, ale jak się do tego doliczy czujniki to się robi spora suma, a tak naprawdę niczego mi to nie rozwiązuje - i tak nie będę sam kół zmieniać, bo po pierwsze nie będzie mi się chciało, po drugie - wolał bym żeby były sprawdzone, wyważone itp. Rozmawiałem z dwoma oponiarzami (obaj kumple) i doszli do wniosku że choć lepszym pomysłem były by koła 18' to przy profilu jaki jest w sorento, da się spokojnie jeździć na 19. Jeśli jednak chcesz drugi zestaw kół, to wkłada się do nich nowy zestaw czujników ciśnienia i klonuje ich ustawienia z oryginalnych.
A wracając do wybranego przez mnie rozwiązania - niestety często się zdarza że po wymianie opon czujniki wariują - czasem trzeba z tym jechać do ASO, więc wydaje mi się że te dwa razy do roku lepiej od razu w ASO wymienić opony i święty spokój.
- Rok: 2016
marcin79 pisze:Ja tam cały rok jeżdżę na zimówkach Nokian Suv . Przekładanie opon itp walki z czujnikami powietrza mam to
porównaj sobie drogę hamowania na mokrym opona zimowa vs letnia.
- ronin
- Been thanked: 47 times
Posiadając 4x4 nie widzę sensu posiadania opon zima/lato jeśli nie mieszka się w górach.
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
To po co wymieniać opony.Przecież można jeżdzić aż druty będzie widać,albo aż pęknie
- Rok: 2016
No właśnie te czujniki ciśnienia ...
A jak będę tylko wymieniał opony to rownież jest problem z czujnikami ? Trzeba je programować na nowo ?
Myślałem o wymianie rownież felg bo wiadomo , że podczas zimy (śniegu ) jest większe prawdopodobieństwo uderzenia/uszkodzenia felg.
Fakt jest taki , że jeśli chciałbym pozostać na 19 to około 6tysi trzeba wydać.
- Napęd: RWD
- Rok: 2018
- Kolor: Gravity blue
burzalka pisze:Ja nie będę zmieniał felg, a jedynie opony - myślałem o felgach 18 i oponach, ale jak się do tego doliczy czujniki to się robi spora suma, a tak naprawdę niczego mi to nie rozwiązuje - i tak nie będę sam kół zmieniać, bo po pierwsze nie będzie mi się chciało, po drugie - wolał bym żeby były sprawdzone, wyważone itp. Rozmawiałem z dwoma oponiarzami (obaj kumple) i doszli do wniosku że choć lepszym pomysłem były by koła 18' to przy profilu jaki jest w sorento, da się spokojnie jeździć na 19. Jeśli jednak chcesz drugi zestaw kół, to wkłada się do nich nowy zestaw czujników ciśnienia i klonuje ich ustawienia z oryginalnych.
No właśnie a jak się np kupi gdzieś przez internet, co teraz praktykowałem i jest to bardzo wygodne, to jak to jest z tymi czujnikami? Trzeba oddzielnie poszukać? Jak patrzyłem po serwisach takich jak oponeo czy co to tam są same opony i felgi. Nic o czujnikach nie jest napisane, bo to też mi przyszło do głowy. Z tego co mówisz to masz (chyba) drugi zestaw kół. Jak sobie poradziłeś z tymi czujnikami? Kupiłeś nowy zestaw w ASO? Jak tak to ile to kosztuje?
- aerofan
- Skąd jesteś: Poznań
- Rok: 2016
- Kolor: Imperial
- Przebieg (km.): 1
- Inny Samochód: Rapid
Ja właśnie wymieniłem opony, ponieważ miałem fabryczne Hankooki pozostałem przy tej marce, poza tym iCept Evo w testach wypadają bardzo dobrze, a do naszego auta na 19" jest nowa wersja evo2 tych opon. Komplet kosztuje ok. 2400 zł. Należy wymieniać w warsztacie, który zna temat czujników i ich nie uszkodzi. Po wymianie czujniki chodzą bez żadnego programowania. Czujniki są przyklejone do felgi od wewnątrz, więc nic nie trzeba kupować / wymieniać, no chyba, że drugi zestaw felg to wtedy sugeruję dokupić, no ale to lepiej w ASO zapytać.
- Rok: 2015
- Kolor: imperial bronze
- Przebieg (km.): 28140
Szczerze mówiąc do naszych 19" felg nie ma za dużego wyboru przy założeniu, że chcemy kupić opony 4x4.
To moje drugie auto z napędem na 4 koła i zarówno wcześniej jak i teraz jeżdżę zimą na YOKOHAMA W.DRIVE i nie narzekam.
Co do zmiany opon i czujników, zaraz po wyjeździe zgłasza mi problemy, ale po ponownej kalibracji wszystko jest ok.
- Rok: 2016
- Przebieg (km.): 0
enbepe pisze:Co do zmiany opon i czujników, zaraz po wyjeździe zgłasza mi problemy, ale po ponownej kalibracji wszystko jest ok.
Jak rozumiem - nie wymieniałeś opon w ASO. Zgłaszało Ci problem po wyjechaniu z serwisu? Ktoś musiał tą kalibrację przeprowadzić, czy to jakaś autokalibracja?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
