Czyszczenie klimatyzacji
Re: Czyszczenie klimatyzacji
#16 Postautor: hunter » sobota, 11 marca 2017, 19:26
Masz w instrukcji obsługi samochodu procedurę wymiany filtra kabinowego.
aerofan
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2016
Kolor: Imperial
Przebieg (km.): 1
Inny Samochód: Rapid
#17 Postautor: aerofan » niedziela, 12 marca 2017, 19:18
Dzięki, faktycznie jest. Ale nie ma tam numeru ani oznaczenia samego filtra, żebym mógł sobie poszukać w necie. No chyba, że po prostu kupić w ASO, o ile sprzedadzą bez wymiany.
Bulik76
Rok: 2015
Kolor: black pearl
Przebieg (km.): 20000
#18 Postautor: Bulik76 » poniedziałek, 13 marca 2017, 07:03
Nr filtra: 97133-C5000. W ASO ok. 130zł.
Nieoryginalny: http://www.sklep-kia.pl/crdi-20-16v-c-1 ... _2932.html
Tańszy jest nie węglowy. Droższy podobno węglowy.
#19 Postautor: hunter » poniedziałek, 13 marca 2017, 08:03
aerofan pisze:Dzięki, faktycznie jest. Ale nie ma tam numeru ani oznaczenia samego filtra, żebym mógł sobie poszukać w necie. No chyba, że po prostu kupić w ASO, o ile sprzedadzą bez wymiany.
Tutaj masz dobry filtr :http://www.oryginalneoleje.pl/produkt/119/5275-mann-filter-filtr-kabinowy-mann-cu-24-017.html
aerofan
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2016
Kolor: Imperial
Przebieg (km.): 1
#20 Postautor: aerofan » poniedziałek, 13 marca 2017, 10:56
Dzięki za info. Patrząc na to, co Kia daje w oryginale (zwykła papierowa Hepa) to najlepszym rozwiązaniem będzie kupno kilku podobnych oryginałowi zwykłych zamienników za 32 zł i częstsze wymienianie.
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 5 times
#21 Postautor: Xors » poniedziałek, 13 marca 2017, 11:03
Ja za 48 zł kupielm we wrześniu przeciwpyłowym filtr węglowy. Niestety jedyne co pamiętam, że był produkowany przez jakaś włoska firmę. W środę będę w tym samym sklepie i jeśli chcesz to mogę dopytać. Nie warto oszczędzać 10-15zl i kupować zwykły filtr.
aerofan
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2016
Kolor: Imperial
Przebieg (km.): 1
#22 Postautor: aerofan » poniedziałek, 13 marca 2017, 11:09
Może się nie znam, chociaż z filtrami akurat mam sporo do czynienia (oczyszczacze powietrza) ale jako przeciwpyłkowy lepiej się sprawdzić Hepa niż węglowy. No chyba, że ten węglowy jest hybrydą Hepa + węglowy. Z tego, co widzę na allegro filtry węglowe kabinowe to są Hepa z domieszką węgla w strukturze, nie jestem przekonany co do takiego rozwiązania.
Xors
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
#23 Postautor: Xors » poniedziałek, 13 marca 2017, 11:16
No właśnie tu pojawia się kwestia nomenklatury ;) raz się mówi przeciwpyłkowy, a raz kabinowy. Węglowy oprócz, ograniczenia kurzu dostającego się do wnętrza ma za zadanie neutralizację zapachów przedostających się do kabiny. Czy zwykły hepa skuteczniej powstrzymuje pylenie? Jeśli masz wiedzę i możesz to rozwiń temat.
aerofan
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2016
Kolor: Imperial
Przebieg (km.): 1
#24 Postautor: aerofan » poniedziałek, 13 marca 2017, 11:34
Jeśli to by był filtr dwustronny:
To jak najbardziej tak, jak mówisz. Hepa zatrzymuje syf, a węgiel neutralizuje zapachy i alergeny.
A jeśli to jest taki filtr:
To imo o kant dupy, bo węgiel wmieszany we włókna Hepa zmniejsza drożność całego filtra, a powietrze przez taki filtr i tak przedostaje się w większości przez najcieńsze miejsca na zgięciach tej harmonijki, a nie przez nią. Płaskie powierzchnie harmonijki umieszczone blisko siebie mają wyłapywać i zatrzymywać pył, a umieszczenie w ich strukturze węgla imo niewiele daje.
Tu na przykładzie mojego fitra widać, którędy powietrze ucieka.
burzalka
Skąd jesteś: Baranów
Rok: 2016
Kolor: Metal Stream
Przebieg (km.): 0
#25 Postautor: burzalka » wtorek, 14 marca 2017, 12:13
W tematyce klimatyzacji jak i filtracji jestem "lajkonikiem", ale temat samodzielnego ozonowania mnie interesuje. Ma w związku z tym kilka pytań:
- Czy ozonując często (raz w miesiącu) nie zniszczę sobie tapicerki/skóry w aucie?
- Czy za każdym razem muszę wymieniać filtr powietrza - raz do roku to rozumiem, ale co miesiąc to było by chyba przesadą
- Czy do ozonowania Sorento III wystarczy wstawić ozonator, lub rurkę wylotową do auta, włączyć zamknięty obieg powietrza i pozostawić na 15-30 minut?
- Czy ozonator większej wydajności, np. ten: http://allegro.pl/ozonator-polski-gener ... 56072.html
będzie lepszy rozwiązaniem?
aerofan
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2016
Kolor: Imperial
Przebieg (km.): 1
#26 Postautor: aerofan » wtorek, 14 marca 2017, 14:35
Częstotliwość raczej nie ma wpływu, ale jednorazowo nie wolno przekroczyć zalecanego stężenia. Nie widzę też sensu częstego ozonowania, 2-3 razy w roku. Sam jestem alergikiem (ale tylko na zwierzaki).
Niekoniecznie. Filtr wymienia się wtedy, kiedy jest silnie zabrudzony. Ozon zabij też grzyby w filtrze.
Długość ozonowania zależy od wydajności generatora. 7g/h wstawia się na 15-20 minut
IMO za mocny, wystarczy 5g/g a tu masz 2x5g/h. Rozmawiałem z właścicielem tej firmy produkującej ozonatory i polecił mi ten: http://allegro.pl/ozonator-generator-oz ... 56317.html
Ma wydajność 7g/h i dodatkowo jonizator, który można włączyć jako oddzielną funkcję lub w celu zwiększenia skuteczności ozonowania. Jestem po pierwszym ozonowaniu i w aucie pachnie jak po ostrej burzy :)
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#27 Postautor: Student_x » wtorek, 14 marca 2017, 23:36
Sprostuje tylko jedno pytanie. Ozonator nie może stać w aucie, on ma stać po za autem i do auta wchodzi tylko rurka. Ozon tworzy się z tlenu , więc ozonator musi mieć ciągły dopływ świerzego i najlepiej zimnego powietrza z cienia, bo w zimnym powietrzu jest więcej tlenu. Nie może być zbyt dużej wilgotności powietrza.
burzalka
Rok: 2016
Kolor: Metal Stream
Przebieg (km.): 0
#28 Postautor: burzalka » środa, 15 marca 2017, 07:31
Mniej więcej mam jasność, ale czy wystarczy tą rurę wylotową ozonu wsadzić do auta i włączyć nawiew z obiegiem wewnętrznym, czy też trzeba podłączać się gdzieś w okolicach filtra kabinowego?
aerofan
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2016
Kolor: Imperial
Przebieg (km.): 1
#29 Postautor: aerofan » środa, 15 marca 2017, 10:07
W aucie też jest tlen :) Zależy też, jaki ozonator. Taki, jak w/w należy umieścić z tyłu auta (nie na podłodze) najlepiej nie bezpośrednio na siedzeniu tylko coś podłożyć twardego, klima na maksa zimno, wentylator na max, obieg zamknięty.
http://marlonddd.pl/ozonowanie-klimatyzacji/
papug
Skąd jesteś: Żmigród
Przebieg (km.): 140000
Has thanked: 10 times
#30 Postautor: papug » środa, 15 marca 2017, 16:14
Najlepszy efekt ozonowania będzie gdy ozonator postawimy poza autem. Wieksza ilość tlenu da większą ilość ozonu. Do ozonowania lepiej nie uruchamiać klimatyzacji, ozon nie poradzi sobie z zaszronionym parownikiem i efekt bedzie polowiczny. Ja podłączam prostownik pod akumulator i ozonuję na wyłączonym silniku zmieniając kierunki nawiewu.
