Czujnik temperatury wody
- Gungosa
- Skąd jesteś: Brzeg woj. Opolskie
- Przebieg (km.): 250000
Dzień Dobry,
Szukam ale nie moge namierzyc czujnika temperatury wody, jako ze mam problem gdyż wskazowka jest pod skalą i dopiero jak silnik sie nagrzeje wskakuje powoli na minimum pomyslalem ze wymienie czujnik temp. Prosze tylko o podpowiedz gdzie on sie znajduje w Sorento 3.5 2003
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Kia Sorento EX 2003 3.5 V6 LPG
Re: Czujnik temperatury wody
Proszę
- czujnik.jpg (273.05 KiB) Przejrzano 3152 razy
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
- Skąd jesteś: Kraków
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Być może będziesz miał farta i dobrze trafisz. Aczkolwiek prosty interfejs do ci realny odczyt z czujnika.
- Gungosa
Hej, po wymianie czujnika wskazówka dalej jest pod skalą i jak silnik się nagrzeje to dopiero wskakuje na pole C czyli na minimum jakby silnik był zimny (na nagrzanym silniku wskazówka pokazuje godz. 3). Chyba zostawię już tak jak jest bo coś czuje że musiałbym odkręcać cały licznik.
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Może termostat masz wyjęty... silnik niedogrzany to i więcej pali. U mnie temperatura to 97 stopni, prawdziwy piec.
Sprawdź temperaturę silnika przy pomocy komputera, może sam wskaźnik przekłamuje . Albo możesz zmierzyć bezpośrednio temperaturę płynu. Niektóre multimetry maja sondę do pomiaru temperatury .
Ostatnio zmieniony wtorek, 9 czerwca 2020, 00:55 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym zakupił na Twoim miejscu takie urządzenie .
Już w najprostszej wersji pokaże na telefonie temperaturę silnika , powietrza dolotowego , błędy , nawet je skasuje .
- Gungosa
A czy jest jeszcze inny czujnik temp silnika niż ten co kolega wskazał wyżej na zdjęciu? Pytam bo spala mi dużo za dużo benzyny i myślę że może to jest tego wina.
- Gungosa
Hej, Kupiłem to co wysłał wyżej Andrzej i sprawdziłem temperatura ok 96*C na postoju nagrzany. A przy okazji pokazało błędy P0111 oraz P1121 - skasowałem je.
- Krzyżak
- Skąd jesteś: Sztum
- Rok: 2002
- Kolor: zielony
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: inne się nie liczą
- Twoje poprzednie Sorento: poprzednio :
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
Mercedesy oraz auta których nie warto wspominać. - Has thanked: 2 times
W moim diesel tak samo mam leniwą wskazówkę temperatury. Silnik oczywiście ma narmalne temperatury pracy jedynie wskaźnik nie chce wstać jak by viagry potrzebował
A teraz nabieram podejżeń że przez te błędne wskazania więcej mi pali , czy to możliwe ?
Oczywiście że ma wpływ na spalanie. Jeżeli wskazówka się nie rusza, to zacznij od sprawdzenia czujnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
