Regulacja czujnika rozruchu w pedale sprzegła
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 19 times
Witam. Czy jest może możliwość wyregulowania tego czujnika bo już nogę mam prawie w podłodze aby zapalić auto ?
- Przebieg (km.): 258000
- Has thanked: 255 times
- Been thanked: 342 times
Re: Regulacja czujnika rozruchu w pedale sprzegła
Zajrzyj pod pedał sprzęgła i wszystko będziesz wiedział.
- maciej1970
Marek pisze:Zajrzyj pod pedał sprzęgła i wszystko będziesz wiedział.
Wszystko ,czy można jaśniej , bo nie zabaedxo rozumiem na co patrzeć czy co wymienić ewentualnie naprawić
Włącznik rozrusznika wygląda prawdopodobnie tak, z tym że to jest wyszukane bez VIN może się różnić.
- s-l1600.jpg (95.15 KiB) Przejrzano 706 razy
- maciej1970
Czy to jest przy pedale sprzęgła czy przy rozruszniku
Moj vin KNEJC522555439221
Blokada zapłonu czy jak napisałeś ,,włącznik rozrusznika ?
- cus10
- expert
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 330 times
- Been thanked: 81 times
- maciej1970
cus10 pisze:W swojej to zmostkowałem i spokój
Możesz dokładnie napisać co trzeba zmostkować.
- maciej1970
Marek pisze:Włącznik rozrusznika wygląda prawdopodobnie tak, z tym że to jest wyszukane bez VIN może się różnić.
A gdzie ja właśnie taki dokładnie czujnik mogę kupić ?
- maciej1970
- cus10
- expert
Maćku, ja się przyjrzeć to tam są (jak pamiętam) jeden wchodzi i jeden wychodzi lub dwa wchodzą i swa wychodzą. Działa to na zasadzie - wciskasz sprzęgło czyli zwierasz styki w tym czujniku i odpalasz. Mostkujesz (zwierasz) wejście z wyjściem i nie musisz "prostować podłogi"
U mnie to zadziałało. Oczywiście w pierwszym czołgu (2.4).
- maciej1970
Sprzegło wymienione i odpalanie jest łatwiejsze .
Ostatnio zmieniony niedziela, 10 września 2023, 15:45 przez maciej1970, łącznie zmieniany 1 raz.
