Nierówna praca silnika i zwiększone spalanie.
januszprzemekkia
Skąd jesteś: Radom
Kolor: czarny raptor
#1 Postautor: januszprzemekkia » niedziela, 10 marca 2024, 10:47
Witam. Posiadam Kie Sorento 2.4 benzyna z 2003 roku, jakieś dwa miesiące temu podczas powrotu z urlopu kijanka zgasła podczas jazdy ale po zatrzymaniu udało się uruchomić i ruszyliśmy dalej. Zapalił się chec i po odczytaniu błędów były one związane z sondami. Sondy wymienione, świece i przewody, wtryski po regeneracji, filtr paliwa, mechanik zajrzał do tłoków i wszystko OK. Ale błędy cały czas są i silnik nie gaśnie ale dziwnie pracuje na wolnych obrotach i podczas jazdy po mieście po odpuszczeniu gazu jak by coś go hamowało. Nie za każdym razem ale zdarza się. Spalanie po trasie przy standardowej prędkości 90 wynosiło od 8 do 10 litrów a dzisiaj zrobiłem 100 km i spalanie wacha się w granicach 15l. W zeszłym roku robiony rozrząd, pompa wody. Jeśli ktoś może coś doradzić to będę bardzo wdzięczny. Z góry dzięki za każdą radę.
Been thanked: 353 times
Re: Nierówna praca silnika i zwiększone spalanie.
#2 Postautor: Marek » niedziela, 10 marca 2024, 14:39
Napisz jakie to błędy.
januszprzemekkia
Skąd jesteś: Radom
#3 Postautor: januszprzemekkia » niedziela, 10 marca 2024, 17:50
PO141, P0135 OCZEKUJACA i drugie tak samo tylko z podpisem POTWIERDZONA.
#4 Postautor: Marek » niedziela, 10 marca 2024, 20:18
Przeanalizuj prace świec żarowych na podstawie wykresu. Wymieniłeś świece tylko na jakie, uniwersalne czasami nie zdają egzaminu.Sprawdź instalację świec , jeden z błędów dotyczył grzałki świecy, przyczyną może być brak zasilania.
#5 Postautor: hunter » niedziela, 10 marca 2024, 20:53
Masz silnik benzynowy i nie masz co sprawdzć świec żarowych. Zacznij od sprawdzenia sondy lambda. Marek skopiował dosłowne tłumaczenie błędu :kwink:
#6 Postautor: Marek » niedziela, 10 marca 2024, 22:15
Faktycznie Hunter ma rację co do nazwy :) Tylko sondy były już wymienione . Myślałem o sondach a napisałem o świecach , ale reszta jest aktualna. Zasugerowałem się, po co mechanik wymieniał świece ale zapłonowe jak błędy na to nie wskazują i jeszcze przewody i filtr. Mam nadzieje że katalizator się jeszcze nie przytkał.
januszprzemekkia
Skąd jesteś: Radom
#7 Postautor: januszprzemekkia » poniedziałek, 11 marca 2024, 07:55
Świece były sprawdzone i jedna poszła do reklamacji. Sprawdzone i sprawne. Świece i przewody wymienione bo już dziesięć lat jeździły u mnie a robiłem większy remont auta. Ciekawe jest z tym katalizatorem i wczoraj jeszcze coś gdzieś mi ktoś podrzucił żeby sprawdzić czujnik położenia przepustnicy.
#8 Postautor: Marek » poniedziałek, 11 marca 2024, 12:00
Usunął bym najpierw przyczynę błędów, inaczej możesz się narazić na niepotrzebne koszty. Miałeś przepał, jeżeli paliwo poszło w katalizator to mógł ulec uszkodzeniu.Te dwa błędy dotyczą sond lambda.
januszprzemekkia
Skąd jesteś: Radom
#9 Postautor: januszprzemekkia » poniedziałek, 11 marca 2024, 14:55
Tak wiem że to są błędy sąd ale sprawdzaliśmy je i są dobre dlatego szukamy dalej. Jutro dobieramy się do katalizatora.
#10 Postautor: Marek » poniedziałek, 11 marca 2024, 17:28
Skorą sondy są dobre , to trzeba sprawdzić ich zasilenie, czyli instalacje
#11 Postautor: hunter » poniedziałek, 11 marca 2024, 20:45
Sondy sprawdzone oscyloskopem czy miernikiem uniwersalnym :hmm: Przy jakich obrotach silnika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
