Witam
Powiedzcie mi Koledzy w czym będzie przeszkadzać przednia belka bo jestem w trakcie roboty i tak na moje oko przynajmniej narazie nie wiem w czym by mogła przeszkadzać?
Demontaż miski olejowej
- Been thanked: 354 times
Re: Demontaż miski olejowej
W 2.5 to przeszkadza, a u Ciebie o ile pamiętam to nie powinna . Ale weź pod uwagę ssak pompy oleju, miskę musisz opuścić niżej.
- Kolor: Zielony
- Been thanked: 12 times
Panicz pisze:Nie wyciągniesz miski bez demontażu belki.
Dzięki za info. Ściągam belkę i nie będę rozkminiał jak już sprawdzone...
- Kolor: Zielony
HaSorento pisze:Dzięki za wsparcie! Mamy to;)
Kanał na szczęście jest...
Miska wyszła po usunieciu przedniej belki, prawej półosi, po odkręceniu jej od dyfera i prawej zwrotnicy z dolnego wahacza 3 śruby + k.dr.kier. > rozrusznik > obudow filtra oleju (jedna duza śruba centralna) I dyfer od belki maglownica od belki i jakoś się wyślizgła, lekko nie było heejjj
Dodam trzy groszę od siebie jak to było u mnie. Auto na kanale. Wyjęta belka i rozrusznik. Od dyfra odkręcona półoś w obudowie i wał. Dyfer odsunięty na bok. Nic nie wypinałem z zawieszenia ani drążków kierowniczych. Maglownica odkręcona i odsunięta do tyłu. Trzebabyło trochę auto podnieść coby kołom ulżyć żeby nie szarpać za mocno za magiel. I micha wychodzi. Nie lekko jak Kolega pisał ale wychodzi.
- IMG_20220424_231535 [1600x1200].jpg (200.38 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231530 [1600x1200].jpg (279.31 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231509 [1600x1200].jpg (275.22 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231503 [1600x1200].jpg (199.11 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231500 [1600x1200].jpg (245.96 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231447 [1600x1200].jpg (242.74 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231445 [1600x1200].jpg (262.87 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231441 [1600x1200].jpg (220.83 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231438 [1600x1200].jpg (252.9 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231432 [1600x1200].jpg (265.92 KiB) Przejrzano 1327 razy
- IMG_20220424_231414 [1600x1200].jpg (246.74 KiB) Przejrzano 1327 razy
Napisz z jakiego powodu to robisz. Odkręciłeś dwa korbowody, ale z tej odległości nie widać uszkodzeń.
- Kolor: Zielony
Powód zarąbiste głośne pukanie. Po osłuchaniu przez fachowca padła diagnoza że jest to na drugim i prawdopodobnie panewka korbowodowa. Po demontażu okazało się że obrócona. Z piątego zdjęte dla porównania i zrobienia pomiarów. Z racji że doświadczenia nie mam jutro fachowiec podjedzie i będzie mierzył i oglądał.
- IMG_20220423_223436 [1600x1200].jpg (55.3 KiB) Przejrzano 1321 razy
- IMG_20220423_223428 [1600x1200].jpg (67.05 KiB) Przejrzano 1321 razy
- IMG_20220423_223421 [1600x1200].jpg (100.01 KiB) Przejrzano 1321 razy
