Znaczny ubytek oleju silnikowego, jak znaleźć przyczynę?
kiprak
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: EB/V9
Przebieg (km.): 288500
Re: Znaczny ubytek oleju silnikowego, jak znaleźć przyczynę?
#46 Postautor: kiprak » wtorek, 9 maja 2017, 21:31
W jakiej cenie wykonują w Waszych stronach pomiar ciśnienia sprężania?
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#47 Postautor: Student_x » wtorek, 9 maja 2017, 21:42
20zł od dziury przeważnie się bierze , ewentualnie diesel to z półtorej stówki trzeba by wziąć za usługę. Jeszcze wszystko zależy od utrudnień napotkanych ;)
kiprak
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: EB/V9
#48 Postautor: kiprak » wtorek, 9 maja 2017, 22:03
Pobliski mechanik zażyczył sobie 100 zł, trzeba się umówić, on w sumie nie wie... itp. Czekam jeszcze na kontakt od znajomego, być może ma kogoś, kto siedzi w KIA/Hyundai w okolicach Poznania, mógłbym dokonać wstępnych pomiarów i diagnozy. Jak olej ubywał, tak ubywa. Stale dolewam, nic się nie zmieniło. Będę informował na bieżąco.
Student_x
#49 Postautor: Student_x » wtorek, 9 maja 2017, 23:08
No to zażyczył sobie normalna kwotę , prosta sprawa, 20zł od dziury plus utrudnienia, a takim np. jest to że trzeba daleko sięgać bo sorento jest wysokie. Są tacy co świece wymieniają za 20zł od dziury, a są tacy co wymienią 4 świece za 20zł. Tylko ja do tych drugich wolał bym nie jechać :)
MACC V
Skąd jesteś: W-wa Włochy
Kolor: black
Przebieg (km.): 210000
Inny Samochód: Toyota LC KZJ 95
#50 Postautor: MACC V » piątek, 19 maja 2017, 18:58
Dlaczego ubywa oleju?....
Dlaczego używacie 10W30 do silnika V6
Pólsyntetyk do silnika V6 to proszenie się po problemy...
Sorento 3,3V6: klasa comfort
Toyota KZJ95 3.0D: klasa adventure
Student_x
#51 Postautor: Student_x » piątek, 19 maja 2017, 20:57
A co widzisz złego w tym oleju? To tak samo jak bajki o 10W40 że jest zły, a moja Sorcia od nowości na nim lata i też taki wlałem. Znajomy ma Avensisa, 2.0 w dieselu ponad 350tys.km i od nowości lata , uwaga na 15W40!! Jeszcze nic nie było robione, nawet Turbina nie była w regeneracji :) Więc o co chodzi z olejami?
#52 Postautor: vokal » piątek, 19 maja 2017, 21:21
Ja mam zasadę taką:
Jeśli auto jest garażowane w "ciepłym klimacie" leję 10W.
Jak auto zimą stoi na dworze leję 5W.
Jak auto jeździ "do kościoła" leję xW-20.
Jak auto jeździ po trasie leję xW-30.
Jak auto wpada w teren leję xW-40.
Jak auto lata po ciężkim terenie, albo ma "duszę sportowca" leję xW-50-60.
MACC V
Kolor: black
#53 Postautor: MACC V » sobota, 20 maja 2017, 00:26
Student_x pisze:A co widzisz złego w tym oleju? To tak samo jak bajki o 10W40 że jest zły, a moja Sorcia od nowości na nim lata i też taki wlałem. Znajomy ma Avensisa, 2.0 w dieselu ponad 350tys.km i od nowości lata , uwaga na 15W40!!
Temat dotyczy wyłącznie silnika benzynowego, ja tu widzę tę różnicę.
Wybacz.
Ale nie przyszło Ci do głowy @Student x, że Diesle R4 to nie bezyna a w szczególności układ V6 i z stąd już ta ewentualna różnica w realnych potrzebach innego oleju?
Nie wiadomo który silnik to ten "lepszy sort"... no nie?
Student_x
#54 Postautor: Student_x » sobota, 20 maja 2017, 16:35
A ja nie widzę różnicy, ponieważ wszystkie silniki dzisiaj są podobne to raz, dwa, oleje czy do diesela, czy do benzyny niczym się nie różnią , teoretycznie praktycznie kupujesz do benzyny i lejesz do diesela. Bajka o olejach już się zaczyna ludziom nudzić. Jasna sprawa, że nie kupisz oleju za 50zł w markecie bo to najgorszy sort, tak samo jak nie kupuje się olejów od mechanika z beczek, bo to też gorszy sort oleju. Podobnie jest z tymi najdroższymi olejami popularnych marek, reklama czyni cuda i podwyższa cenę. Ważne jest że lejesz dobry olej no i masz pewność , że to nie jest podróba , a takich jest wiele na rynku nawet w hurtowniach!! To czy nalejesz 5W30 czy 10W40 to jeden ciul jeżeli ma takie same właściwości smarne , odpowiednią czyli wysoką liczbę TBN. Nie da się też określić czy lepszy jest olej 5W30 czy 10W40 ponieważ ten pierwszy jest rzadszy i ciut wytrzymalszy na wysokie temperatury. Czyli przy zimnym rozruchu masz teoretycznie lepsze szybsze smarowanie , ale za to zostaje po nim cieńszy film olejowy , wiec może lepiej 10W40, skoro u nas nie ma mrozów wielkich. Te rzadkie oleje, stosuje się w krajach skandynawskich północnej Rosji itp. , gdzie masz przez pół roku zimę i to mroźną. Wkurza mnie, że ludzie nasłuchają się reklam i wnioskują, po tym co jest lepsze, zamiast po prostu przeczytać kilka dobrych lektur o olejach. Myślisz, że bym zalał do siebie 10W40 gdybym słuchał opinii ludzi? Nie , dołożył bym parę złotych i kupił rzadszy olej. Ale tyle w temacie, kazdy leje co uważa. Aby nie lać mineralnego , ponieważ mineralny się szybko przegrzewa , ma niskie TBN więc nie odbiera nagaru silnikowego, a na dodatek sam się "smaży" w silniku. Tak jak napisał Vokal wszystko zależy jak jeździsz i gdzie jeździsz. Ja tam wole mieć grubszy film olejowy i w naszym klimacie najodpowiedniejszy jest 10W40 bo ma większy zakres temperaturowy od 5W30. Teoretycznie w naszym klimacie nie powinno się go używać, a ludzie leją i sobie chwalą. Skład oleju to nie klasyfikacje SAE wg. Temperatury otoczenia i zapamiętajcie sobie wszyscy to raz na zawsze. Czemu wszyscy są tacy uparci i klasyfikują olej tylko tym parametrem, zamiast patrzeć na inne normy??
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#55 Postautor: Bodzion » sobota, 20 maja 2017, 17:56
Czytam to powyżej i nie mogę....
Zapewniam, że pomiędzy 10W40 a 5W30 jest coś jeszcze...
A mianowicie 5W40 - najlepszy olej do benzyn w naszym klimacie. Gdzie roczne amplitudy temperaturowe są znaczne.
O ile oczywiście producent silnika jednoznacznie nie wyznaczył innej lepkości oleju
A przy okazji 5W40 to zazwyczaj syntetyk (choć w większości przypadków hydrokrak lub technologia GTL Shella)
Lanie minerała z lekki dodatkiem syntetyka - czyli oleje klasy 10W40 zwane eufemistycznie "półsyntetykami", to w obecnych czasach barbarzyństwo...
arcik12
Kolor: black
Inny Samochód: Ford Kuga
#56 Postautor: arcik12 » sobota, 20 maja 2017, 20:36
Panowie , a jak to ma pomóc dla osoby , która założyła post ? Kiprak napisz do mnie lub do papuga co wyszło przy sprawdzaniu przez mechanika, być może jakaś ,, pierdółka". Jeżeli wyjdzie coś poważniejszego to z papugiem pomożemy jak reszta ludzi z tego forum ( naprawdę możesz być zaskoczony jak forumowicze pomagają w kryzysowych sytuacjach).W ostateczności Orzeł ,,kamieniem też nie rzuci".Głowa do góry i pamiętaj że na tym forum nie jesteś sam :beer: .
MACC V
Kolor: black
#57 Postautor: MACC V » sobota, 20 maja 2017, 23:17
Tak, używam 5W40 Valvoline, w zasadzie od początku mojej przygody z Sorento z świadomego wyboru a nie z przypadku.
Pozdrawiam serdecznie użytkowników KIA Sorento a z silnikami Diesela to już szczególności...
kiprak
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: EB/V9
#58 Postautor: kiprak » sobota, 29 lipca 2017, 17:23
Koledzy, odświeżę wątek. Niestety, problem z silnikiem nie został rozwiązany. Zarówno wymiana na inny olej, specyfiki chemiczne itp. nie pomagają. Byłem z wizytą u dwóch mechaników, obaj twierdzą, że konieczny będzie mniejszy lub większy remont silnika. Regularnie dolewam oleju, sprawdzam jego poziom. Auto jak zjadało, tak zjada go nadal. Od zakupu nic się nie zmieniło. Od zdiagnozowania usterki, niedługo po zakupie, do dnia dzisiejszego - żadnych zmian. Ciężko pogodzić mi się z faktem, że zmuszony będę podjąć się tak kosztownej naprawy.
viewtopic.php?f=24&start=15&t=5441
W powyższym wątku widać, że niepoprawnie przeprowadzona naprawa, niekompletna lub ograniczona tylko do minimum, skutkuje powrotem problemów. Wnioskuję zatem, że musiałbym wykonać remont generalny (po konsultacji z kolegą z forum, kompletna naprawa u Orła to koszt ok. 4000 - 4500 zł), aby autem spokojnie i bezpiecznie podróżować. Dodam tylko, że auto kupiłem głównie z tego względu, że podróżował będę z córeczką, na którą wraz z żoną oczekujemy. Nie wyobrażam sobie jeździć niepewnym autem z maleństwem. Nie konsultowałem jeszcze z nikim warunków ewentualnego remontu silnika.
Z jednej strony, nie dysponuję tak wysoką kwotą na remont silnika, z drugiej z kolei, nie wyobrażam sobie oddać auto na np. 2 tyg., wymienić same uszczelniacze, a za krótki czas ponownie remontować silnik bo "wyjdą inne kwiatki". Jeśli robić, to porządnie. Pomimo, że w chwili obecnej mnie na taki remont nie stać, a nie podjąłbym się zakupu tego auto mając na uwadze takie problemy, uważam, że tylko kompleksowy serwis ma sens. Zakładając oczywiście, że autem będę jeździł przez najbliższe lata, taki był plan w chwili zakupu. Kto mógłby jednak przewidzieć, że napotka poważne problemy po zakupie. Używane auto to jak widać loteria, bez wyjątków.
ronin
Been thanked: 47 times
#59 Postautor: ronin » sobota, 29 lipca 2017, 17:43
Przeczytałem posta i nie bardzo wiem o co w nim chodzi..............
Jeśli tylko bierze olej i nic innego się nie dzieje to nie za bardzo widzę powód do takiego dramatyzowania. Póki da się nad tym panować i nie wypluwa bańki oleju na tysiąc kilometrów to dolewać i jezdzić. Z drugiej strony 4500 na remont silnika to nie tak zle. Chciałbym żeby 2,5 CRDI dało się wyremontować za takie pieniądze a nie za trzy razy tyle.
Miałem Golfa 6 lat, przez te 6 lat brał 1L na 1500km i jakoś żyłem z tym. Poza tym nic mu się nie działo.
Kolegi mazda od lat CHLEJE OLEJ JAK SMOK. Jezdzi co tydzień po zlotach (GRH) Bieszczadach i Bóg wie gdzie jeszcze załadowany po dach z butelką Lotosa 15W i ma to gdzieś.
Kolegi Opel brał 1l na 1000 i tez z tym żył. Przykre ale co poradzić....... To że silnik bierze olej nie znaczy że ma jakąś istotną wadę. Mój pierwszy silnik nie brał ani grama i co z tego jak stanął na amen bez ostrzeżenia w szczerym polu.
Ostatnio zmieniony sobota, 29 lipca 2017, 21:12 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
kiprak
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: EB/V9
#60 Postautor: kiprak » sobota, 29 lipca 2017, 18:08
Uzupełnianie 2,5l oleju miesięcznie, nie uważam jednak za normę. Taką ilość muszę średnio dolać. Jestem w stanie zrozumieć taki ubytek od wymiany do wymiany tj. co 10 tys. km, ale nie w skali miesiąca. Nie jest to standard dla tego silnika, coś należałoby zatem zrobić.
