Cześć
od jakiegoś czasu wyskakuje mi błąd cewki na pierwszym cylindrze. Jest to odczuwalne po odpaleniu silnika czyje drganie tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. Po dodaniu gazu i wejsciu na obroty jest ok. Czasami na wolnych obrotach czuć drganie silnika.Chciałbym zamienić cewkę Nr 1 z inną ale nie wiem ktry to pierwszy cylinder w silniku G6CU Podpowie mi ktoś?
I jeszcze jedno jesli to wina cewki to jaką mogę kupić nieoryginalną żeby nie padła za chwilę macie znacie jakieś sprawdzone zamienniki ?
Kiedyś czytałem że denso jest ok ...
na allegro mam takie coś http://allegro.pl/denso-dic-0109-i6070258478.html
i takie http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-hyund ... 35445.html
mam jeszcze jedno pytanie czy te cewki sprzedawane są z przewodami ? czy przewody są osobno?
pozdrawiam
Silnik 3,5 lpg Błąd cewki na pierwszym cylindrze.
- Kielnet
- Skąd jesteś: Polska
Re: Silnik 3,5 lpg Błąd cewki na pierwszym cylindrze.
Ja Denso kupowałem po 130 za szt. Przewody kupuje się niezależnie od cewek ja mam NGK. Stojąc przodem do silnika po lewej stronie masz cylindry 1,3,5 a po prawej 2,4,6. Cewki są od strony kierowcy, czyli u ciebie wina świecy lub przewodu...Ale oczywiście zamiana cewek miejscami wyjaśni co nieco
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Cewka do sorento 3,5 DIC-0109 Denso
- Kielnet
Ryszard pisze:Ja Denso kupowałem po 130 za szt. Przewody kupuje się niezależnie od cewek ja mam NGK. Stojąc przodem do silnika po lewej stronie masz cylindry 1,3,5 a po prawej 2,4,6. Cewki są od strony kierowcy, czyli u ciebie wina świecy lub przewodu...Ale oczywiście zamiana cewek miejscami wyjaśni co nieco
A gdzie kupowałeś te cewki po 130?
mówisz że cewki są po stronie kierowcy ? ale jest jedna cewka na każdy cylinder ? czy jedna na dwa?
Mam znajomego w intercarsie Cewki są 3. Połączenie cylindrów jest takie : 1 cylinder z 4, 3 z 6, a 2 z 5
Tu: http://repairguide.autozone.com/znetrgs ... 20193c.gif masz widok z pozycji kierowcy
- Kielnet
Ryszard pisze:Tu: http://repairguide.autozone.com/znetrgs ... 20193c.gif masz widok z pozycji kierowcy
Zatrybiłem dzięki wielkie myślałem że jest 6 cewek a tu są trzy na świecach a od nich odchodzą przewody na drugą stronę to wiele wyjaśnia , jeszcze raz dzięki
Cewki są na 2,4,6. Nie wiem czemu napisałes 1 cylinder, bo pierwszy to patrząc od przodu po lewej stronie. Tam tylko fajka
- Kielnet
Murzyn1313 pisze:Cewki są na 2,4,6. Nie wiem czemu napisałes 1 cylinder, bo pierwszy to patrząc od przodu po lewej stronie. Tam tylko fajka
wyskakuje błąd cewki na pierwszym cylindrze. Skoro nie ma tam cewki to może tylko przewód lub swieca. Poinformuję jak naprawie co było . Zacznę od przewodów
