benzyna +lpg 2.4 szarpie
- Skąd jesteś: Poland
Panowie jestem świeżym posiadaczem kijanki 2.4 LPG, wszystko było fajnie i przyjemnie no i musiało się coś spierniczyć. Przy poruszaniu się z stała prędkością samochód zaczyna szarpać( czasami mocniej, czasami słabiej, raz po przejechaniu 2km czasami po przejechaniu 10km nie ma reguły), przy wciśniętym pedale gazu przyspiesza normalnie, na wolnych obrotach silnik pracuje równo. Jakieś sugestie? czym może być to spowodowane słabym akumulatorem?
Re: benzyna +lpg 2.4 szarpie
To że auto Ci szarpie to rozumiem ale dlaczego sześć razy piszesz to samo to nie rozumiem w tym jeden w silnikach diesla .
- Skąd jesteś: Łomża / Kościerzyna
- Kolor: black
- Inny Samochód: Ford Kuga
- Twoje poprzednie Sorento: Sorento 2.4
Zacznij od cewki , przewodów,świec ,szarpie tylko na gaz czy na benzynie też?Jak tylko na gazie to może parownik ?
- Skąd jesteś: Rzeszów
- Przebieg (km.): 193000
- Inny Samochód: SEAT LEON
- Been thanked: 24 times
U mnie bylo szarpanie. Wymienilem kable, swiece, cewki a winny był przepływomierz.
Sprawdź te swiece i kable ( najmniejszy koszt) pozniej sprawdzilbym czy nie ma wypadania zapłonu. A jeśli to nie będzie przyczyną to może faktycznie tak jak u mnie winna będzie przepływka. Poszukaj mojego wątku tam dokładnie opisywałem swój problem przy tym samym silniku co Twój
świece i przewody wymienione, na tą chwile jest ok i mam nadzieje ze już tak pozostanie. Pojawił się natomiast kolejny problem mianowicie nie działa obrotomierz- po podłączeniu komputera wyskoczył błąd PO 320 czujnik prędkości obrotowej silnika - rozdzielacz zaplonu. Gdzie znajduje sie ten czujnik, czy to on powoduje że nie działa obrotomierz? w jakiej cenie i gdzie mogę kupić ten czujnik. Z góry dzięki za pomoc.
- Xors
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 155
- Has thanked: 5 times
Panowie szukam i nic nie mogę zanieść o tym błędzie PO 320 czujnik prędkości obrotowej silnika - rozdzielacz zaplonu, podpowiecie w którym miejscu znajduje się ten czujnik, jak mogę go sprawdzić i gdzie ewentualnie kupić bo szukając po necie nic nie znalazłem( chciałem dojść po kształcie gdzie jest ten czujnim w samochodzie
- papug
- Skąd jesteś: Żmigród
- Przebieg (km.): 140000
- Has thanked: 10 times
Mówisz chyba o czujniku położenia wału i błędzie P 0320. Szukaj na forum pod tym kątem, sam kiedyś wrzucałem rysunek umiejscowienia czujnika.
