Praca wentylatora 2.4
- Skąd jesteś: Lipsko
Re: Praca wentylatora 2.4
Witam a ja mam tak że po podgrzaniu się silnika do niecałych 90 stopni włączają się oba wentylatory i cały czas pracują, góra chłodnicy gorąca dół zimny, termostat zmieniony na nowy, na starym było tak samo, po usunięciu termostatu całkowicie wentylatory nie załączały się czujnik temp też założyłem nowy i jest tak samo- może ktoś coś podpowie.pozdrawiam.
Sprawdź pompę wody czy pracuje, może mieć wytarte łopatki, lub coś źle robisz z termostatem. Próbowałeś przepłukać układ . Płyn masz czysty?
Robiony był silnik pierścienie ,panewki blok przepłukany założyłem w piątek nową chłodnicę prawie pasowała idealnie może jest zapowietrzony jeszcze układ zobaczymy za jakiś czas, w środku nie grzał ale grzeje już dosyć dobrze układu nie płukałam ale nad tym myślę kupiłem nawet specyfik taki z Kajetanowiczem na etykiecie piszą tam że nic nie uszkadza, pompę też zobaczę, może po płukaniu zniknie rdzawy kolor płynu- Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
