Strona 1 z 2
Praca wentylatora 2.4
: niedziela, 29 października 2017, 10:41
autor: prezes-ura
Witam.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem w tym temacie.
Interesuje mnie jak powinien działać wentylator główny chłodnicy, ponieważ zaobserwowałem że gdy dojdzie do załączenia się wentylatora na postoju, lub w korku, to wraz z wyłączeniem silnika wentylator również się wyłącza. Jeszcze ani razu się nie zdarzyło, aby dalej schładzał silnik, chłodnicę bez względu na temperaturę zewnętrzną.
Poza tym temperatura silnika jest w normie, ponieważ wskaźnik temperatury jest tuż pod środkowom kreską, ogrzewanie dzwoniła bardzo dobrze, góra chłodnicy gorąca, a dół chłodny, w zbiorniku wyrównawczym jest ciśnienie, a płyn w normie.
Re: Praca wentylatora 2.4
: niedziela, 29 października 2017, 11:42
autor: papug
Tak jest, u mnie też wentylator wyłącza się po zgaszeniu silnika.Czasami zawiesza się przekaźnik i muszę go grzmotnąć, żeby się wyłączył. Chłodny dół chłodnicy przeważnie świadczy o źle działającym termostacie.
: niedziela, 29 października 2017, 13:23
autor: prezes-ura
W takim razie wentylator działa prawidłowo, a termostatem będę musiał się zająć.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
: niedziela, 29 października 2017, 16:43
autor: papug
Albo i u mnie i u Ciebie nie działa tak jak powinien
Nie zastanawiałem się nad tym.
: niedziela, 29 października 2017, 16:52
autor: Xors
U mnie, też się wyłączał po przekręceniu stacyjki. Z drugiej strony nigdy nie zauważyłem, żeby te wskazówka podskoczyła powyżej normy. Może nie było potrzeby żeby wentylator dłużej pracował.
: niedziela, 29 października 2017, 17:24
autor: prezes-ura
W lato na wszelkie sposoby próbowałem to sprawdzić i za każdym razem po wyłączeniu silnika wentylator również się wyłączał.
: niedziela, 29 października 2017, 18:02
autor: Xors
Czy udało Ci się w jakikolwiek sposób sprawdzić aby temperatura wzrosła powyżej 100 albo 110 stopni?
: niedziela, 29 października 2017, 19:08
autor: prezes-ura
Tak, w obd sprawdzałem.
W ekstremalnych warunkach wynosi 102-105°C
: niedziela, 29 października 2017, 21:34
autor: vokal
W 2,4 wentylatory są tak samo zasilane jak w 3,5, a wątek o wentylatorach 3,5 jest poniżej:
viewtopic.php?f=35&t=12667&p=203064#p191521Bez kluczyka nie ma sterowania przekaźnikami, więc wentylatory nie pracują.
: poniedziałek, 30 października 2017, 06:41
autor: prezes-ura
Odnośnie termostatu, będę dzisiaj w ASO, to zamówić u nich, czy szukać zamienniki? Co lepsze?
Posiadacie jakiś fotoreportaż z wymiany termostatu w silniku 2.4, lub manual?.
: sobota, 12 stycznia 2019, 17:01
autor: prezes-ura
Niechcący natrafiłem na coś dziwnego, a mianowicie na ciepłym, lecz wyłączonym silniku (na zimnym nie sprawdziłem) w pozycji stacyjki między ON a ACC uruchamia się mały wentylator przy chłodnicy. Poza tym cala elektryka pracuje tak, jak byłaby w pozycji ACC. Panel klimatyzacji w tym czasie również nie pracuje. Nie mam problemu z zaciętym przekaźnikiem, ponieważ kliknięcie stacyjki w pozycję ON lub ACC rozłącza wentylator. Nie doszukuje się jakieś awarii, ale czy jesteście w stanie sprawdzić, jak u Was to jest, lub może szanowne grono "sorento weteranów" coś wie więcej o czymś takim?
: sobota, 12 stycznia 2019, 23:21
autor: gomez953
Miałem tak samo w 2.4 pomiędzy tymi trybami...
: sobota, 12 stycznia 2019, 23:51
autor: vokal
Może to wina wyrobionej stacyjki?
: niedziela, 13 stycznia 2019, 00:36
autor: gomez953
Chyba nie... To jest dokładnie na przejściu między pozycjami stacyjki, które dość dokładnie - że się tak wyrażę - "zakleszczają".
: niedziela, 13 stycznia 2019, 20:16
autor: prezes-ura
Sprawdziłem na zimnym silniku i jest identycznie jak na ciepłym, czyli wentylator się uruchamia.
