Witam czy orientuje się ktoś może czym się różnią niżej wymienione sterowniki silnika:
KEFICO Y21 / Y48 / Y51 / Y55
Wszystkie są przeznaczone do 3,5 v6 więc nie mam pojęcia czym się mogą różnić no może poza wersją na USA która nie miała immo ale i tak nie wiem który to model sterownika.
Może mało to potrzebna wiedza ale nie daje mi to spokoju
ECU Sorento 3,5 v6 różnice w sterownikach silnika
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Re: ECU Sorento 3,5 v6 różnice w sterownikach silnika
Oznaczenie Y-xxx jest oznaczeniem przyporządkowanego klucza kodowego danego ECU, który jest różny w zależności od rodzaju skrzyni i wyposażenia danego egzemplarza. Opisując to obrazowo, kupując ECU z uboższej wersji nie będzie działało wszystko to, co jest dołożone w bogatszej wersji, lub z nim niezgodne. Posiadając stare ECU można zrobić flesha posługując się starym wsadem, ale jest to już praca bardzo zaawansowana i wymaga odpowiedniego sprzętu i wiedzy. Przed podmianą ECU na inne istotna jest również zgodność pinów, ta już musi być identyczna.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Piter666 pisze:KEFICO Y21 / Y48 / Y51 / Y55
Zbychu pisze:różny w zależności od rodzaju skrzyni i wyposażenia danego egzemplarza
Skoro są 4 wersje to znaczy że mamy kombinacje:
EX - EST
EX - TOD
LX - EST
LX - TOD
- Skąd jesteś: ...
No nie zupełnie, nie tylko w grę wchodzi tu reduktor, ale i np. skrzynia biegów, ABS, IMMO, TPS, centralne zamki, alarmy i inne tego typu rzeczy. Sterownik jest dobrze dobierać po numerze, wówczas najmniej jest problemów, natomiast jeżeli dany pojazd posiada również IMMO, to sama wymiana sterownika nawet o tych samych numerach nie pozwoli odpalić auta, trzeba brać cały set, lub szukać kogoś, kto zamieni komunikacje klucza IMMO do ECU
- Przebieg (km.): 312000
OK dzięki wielkie, a czy gdzieś poza ASO można sprawdzić jakie ECU powinno być u mnie?
- Skąd jesteś: ...
Zasadniczo typ można sprawdzić na naklejce, która jest na ECU, można sprawdzić również programem Cascada. Jeżeli chodzi Ci natomiast o to, by ustalić, czy ten, który masz zamontowany obecnie jest właściwy, trzeba poszukać kogoś, kto wejdzie do wsadu i sprawdzi zgodność softów z VINem. Jeżeli auto Ci odpala, jeździ i nic nie krzaczy, to nie widzę większego sensu drążenia tego tematu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
