Strona 1 z 3
Brak iskry i kontrolki immo
: niedziela, 26 maja 2019, 13:38
autor: Sorento126
Witam wszystkich. Mam maly problem z czołgiem.
Pacjent Kia Sorento 3.3 2007r
Problem polega na tym że nie ma iskry i nie świeci się kontrolka immo. Nie zapalił nawet po 50ciu próbach.
Po wpieciu kompa brak błedow, wszystkie parametry skrzyni i silnika sa.
Mam 3 kluczyki. Dwa z immo i jeden golas. Po wlożeniu prawidłowego kluczyka z transponderem ,immo go widzi. Po włożeniu golasa błąd P1693. Antena ma rezystancji 9 Omów i jest przejście.
Jakies pomysly sugestie? Jest ktos w posiadaniu schematów elektrycznych ?
Re: Brak iskry i kontrolki immo
: niedziela, 26 maja 2019, 14:03
autor: diodalodz
zobacz czy do cewek dochodzi zasilanie.
Jeśli dochodzi to trzeba zacząć od czujnika położenia wału.
: niedziela, 26 maja 2019, 14:08
autor: Sorento126
Niestety nie dochodzi :palm:
Na oscyloskopie (chiskim z aliexpres) jak kręcę to sygnał jest. Martwi mnie brak świecącej kontrolki immo
: niedziela, 26 maja 2019, 14:25
autor: diodalodz
nie bardzo rozumiem twoją odpowiedź.
Zasilanie jest czy nie ma ?
Sygnał jest czy nie ma ?
Odpowiedz jasno.
: niedziela, 26 maja 2019, 14:48
autor: Sorento126
Na wszystkich czujnikach jest zasilanie i sygnał powrotny do ecu. Nie ma tylko na cewkach zaplonowych. Silnik kreci. Paliwo podaje tylko nie wiem pod jakim ciśnieniem bo nie miałem czym zmierzyć.
: niedziela, 26 maja 2019, 17:32
autor: diodalodz
https://youtu.be/Iy-ywwMEPIk
Sygnał sterujący jest bardzo krótki i ciężko go sprawdzić żarówką .
Na oscyloskopie będzie go widać dopiero jak będzie połączony z cewką. Wtedy będą impulsy do masy, po czym pik napięciowy. Takie piki mogą mieć nawet po 100V i mogą uszkodzic tanie oscyloskopy.
: niedziela, 26 maja 2019, 18:08
autor: Marek
Można jeszcze miernikiem ale analogowym , z wskazówką . Powinien pokazać .
: niedziela, 26 maja 2019, 18:17
autor: diodalodz
Tak. Miernik analogowy ustawiony na 20DC i wpięty zamiast cewki też powinien pokazać. Albo wpięty obok cewki.
: niedziela, 26 maja 2019, 18:21
autor: Marek
Jak kontrolka immo gaśnie , to raczej sprawdziłbym skrzynkę bezpiecznikową pod maską , kostki od spodu .
: niedziela, 26 maja 2019, 18:48
autor: Sorento126
Kontrolka immo sie nie zaświeca wogóle. Ale immobiljzer widzi kluczyk. Co do skrzynki bezpieczników, to mam taki plan tylko z czasem mam cieniutko.
Cewki wyciągnąłem bo miernik nic nie wskazywał i zrobilem stary dobry test. Świeca w cewke i do masy. Ani jednej iskry na wszystkich. W teori nawet jakby blokowało immo to powinien zapalić i zgasnac. A tu nic.
: niedziela, 26 maja 2019, 19:57
autor: Marek
Czy zwróciłeś uwagę na obrotomierz . Wskazuje obroty podczas kręcenia rozrusznikiem ? W prawdzie napisałeś że wszystkie parametry są , a obroty silnika ?
: niedziela, 26 maja 2019, 20:10
autor: Sorento126
Podnosi sie wskazówka o ok 3mm
: niedziela, 26 maja 2019, 20:19
autor: Marek
Nie pisałeś nic o paliwie , sprawdzałeś ? Pompę słychać ?
: niedziela, 26 maja 2019, 20:46
autor: Sorento126
Niestety nie mam pomocnika. Jak odpinam rurke od listwy wtryskowej to paliwo się wylewa. Jak krecę rozrusznikiem to czuć paliwem. Próbowałem psiknać samostartem ale też zero reakcji. Ciśnienie benzyny sprawdze jak kupię miernik bo stary sie rozleciał.
: niedziela, 26 maja 2019, 22:20
autor: diodalodz
to masz zasilanie tej cewki tak jak na moim filmie czy nie ?
Bo cały czas nie mamy odpowiedzi.
