Chłodnica wody
Re: Chłodnica wody
Cięcie odpada , po pierwsze tak jak pisałeś specjalne zakończenie , spawanie odpada , chłodnica jest z plastiku . Gdyby chłodnica była na wierzchu , można ten gwint naprawić .
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Re: Chłodnica wody
Miałem na myśli aby na oddzielnej ślubie z gwintem tożsamym z krućcowym nakręcić nakretkę, zaraz za nią końcowkę z uszkodzonym gwintem (luźno zakręcona, aby nie zakontrować), w dwóch miejscach na obwodzie punktowy spaw. Poprostu przedłużenie gwintu.
Robiłem tak przy hydraulice maszyn rolniczych. Gdy na nasadzie węża praktycznie nie było gwintu. Najtrudniej - okazuje się znaleźć coś z takim gwintem.
Ze spawaniem na krućcu chłodnicy (podobnych plastikowo - metalowych tworów) też nie było by problemu (o ile była by tam stal, a nie mosiądz) - zalewasz wodą na czas łączenia, nie grzejesz spawarą - tylko szybki punkcik - udawało się.
- coś umiem
- Kolor: Złoty/beżowy
- Przebieg (km.): 200000
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Re: Chłodnica wody
Koniec końców połączyłem rurkę z uszkodzonym gwintem za pomocą kleju do metali kolorowych. Zobaczymy z jakim skutkiem.
- Przepływ oleju w chłodnicy wody
- 1559401086556.jpg (330.75 KiB) Przejrzano 3049 razy
- Połączenie na klej przy chłodnicy
- 1559387733947.jpg (229.43 KiB) Przejrzano 3063 razy
- Skąd jesteś: STARACHOWICE
- coś umiem
Re: Chłodnica wody
http://www.chlodnice-konarscy.com
Płaciłem 800 zł.
Płaciłem 800 zł.
Re: Chłodnica wody
Bo żeby to zrobić po ludzku bez kombinacji należy po pierwsze odciągnąć czynnik z klimy rozszczelnić układ odpiąć przewody od chłodzenia skrzyni poleje się dużo płynu a potem można wyjąć całość zespołu i coś z tym robić. Rozbierałem i składałem to od dupy strony straciłem dużo czasu i teraz bym zrobił tak jak napisałem.
- coś umiem
Re: Chłodnica wody
Nie wiem jak jest w dieslu ale w 3.3 nie trzeba wyciągać nic więcej niż tylko wspomnianą chłodnicę wody. Tymbardziej nie ma potrzeby odciągania czynnika. Należy tylko uważać przy dokręcaniu przewodów od chłodzenia skrzyni żeby nie skończyło się tak jak u mnie.
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Re: Chłodnica wody
Wymieniałem w swojej ,nic nie odciągałem , nic nie demontowałem , jakieś drobne pierdoły , 2 h roboty
Grzegorz
Grzegorz
Re: Chłodnica wody
Jak masz manuala to tak w automacie to trochę skomplikowane kolego
- coś umiem
Re: Chłodnica wody
Nie ma nic skomplikowanego. Są tylko dwa przewody do odkręcenia.
- Kolor: Zielony
- Przebieg (km.): 230000
- Been thanked: 12 times
Re: Chłodnica wody
Podepnę się do tematu. Czy w 3,5 będzie tak samo jak w 3,3? Chodzi mi o to czy da się wyjąc samą chłodnicę wody?
- Kolor: Hmmm
Re: Chłodnica wody
Jechałem sobie po lesie i zdrowo "przyziemiłem" przodem, akurat kawałek betonu trafiłem...
Potrzebuję chłodnicy cieczy, czy wspomniany wcześniej "chłodnice konarscy" to dobry wybór?
Czy z allegro coś szukać? Jakiej firmy polecacie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
