Pomiar ciśnienia paliwa w układzie w silniku 3.3
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 18 times
#1 Postautor: Sajmon27 » sobota, 7 września 2019, 17:56
Jak zmierzyć i jaki wartości powinien pokazać zegar do mierzenia ciśnienia paliwa? Czy w listwie wtryskowej w tym modelu jest jakiś króciec do podpięcia się zegarem?
Been thanked: 352 times
Re: Pomiar ciśnienia paliwa w układzie w silniku 3.3
#2 Postautor: Marek » sobota, 7 września 2019, 20:26
3.8 bar przy oryginalnej pompie . Chyba że założony jest zamiennik to może być 3 bar . Króćca niema . Trzeba się wpiąć trójnikiem lub tylko pod przewody pompy .
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
#3 Postautor: Sajmon27 » sobota, 7 września 2019, 20:31
Dzięki Marek za info. Jutro pomierzę. Pozostaje pytanie czy 3 bary są wystarczające aby silnik działał prawidłowo. Pisałem w innym poście, że nie widzę różnicy podczas jazdy z pompą 3-barową ale jak się okazało odcięty był wtedy regulator ciśnienia.
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#4 Postautor: diodalodz » sobota, 7 września 2019, 20:45
jak ciśnienie jest niższe niż zadane to regulator się nie otworzy i tyle. Jak nie wiesz czy jest sprawny, to podłącz ciśnienie do pompy paliwa (od góry studzienki) i zacznij pompować. zobaczysz przy ilu barach zacznie upuszczać. Nie ma różnicy czy bedzie to powietrze czy paliwo. Zobaczysz też jaka jest szczelność układu. Na paliwie sprawna studzienka powinna utrzymać ciśnienie przez kilka minut, na początku spada gwałtownie, ale przy 1 barze powinno zatrzymać się na dłużej.
