Pomiar ciśnienia paliwa w układzie w silniku 3.3
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Jak zmierzyć i jaki wartości powinien pokazać zegar do mierzenia ciśnienia paliwa? Czy w listwie wtryskowej w tym modelu jest jakiś króciec do podpięcia się zegarem?
Re: Pomiar ciśnienia paliwa w układzie w silniku 3.3
3.8 bar przy oryginalnej pompie . Chyba że założony jest zamiennik to może być 3 bar . Króćca niema . Trzeba się wpiąć trójnikiem lub tylko pod przewody pompy .
Dzięki Marek za info. Jutro pomierzę. Pozostaje pytanie czy 3 bary są wystarczające aby silnik działał prawidłowo. Pisałem w innym poście, że nie widzę różnicy podczas jazdy z pompą 3-barową ale jak się okazało odcięty był wtedy regulator ciśnienia.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
jak ciśnienie jest niższe niż zadane to regulator się nie otworzy i tyle. Jak nie wiesz czy jest sprawny, to podłącz ciśnienie do pompy paliwa (od góry studzienki) i zacznij pompować. zobaczysz przy ilu barach zacznie upuszczać. Nie ma różnicy czy bedzie to powietrze czy paliwo. Zobaczysz też jaka jest szczelność układu. Na paliwie sprawna studzienka powinna utrzymać ciśnienie przez kilka minut, na początku spada gwałtownie, ale przy 1 barze powinno zatrzymać się na dłużej.
