Napinacz rozrządu w 3.3 V6
- Has thanked: 255 times
Re: Napinacz rozrządu w 3.3 V6
Napinacz na zdjęciu wyżej ma zapadki , nie na głównym tłoku , tylko na bolcu pod blaszką trzymająca tłok .
- 2.jpg (106.44 KiB) Przejrzano 1417 razy
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
blaszka jest takiej konstrukcji że nigdy nie napina łyżwy tak mocno jak sam tłoczek. Zawsze zostaje 5-6mm luzu.
A o zapadki chodziło pewnie w wariatorze.
hunter pisze:diodalodz pisze:napinacz ma listwę ząbkowaną która zabezpiecza przed cofnięciem gdy nie ma ciśnienia oleju. Na YT jest dużo filmów z USA gdzie pokazują uszkodzenia zapadek.
Wariator to inaczej płynny nastawnik kąta wałka rozrządu - w mk1 są dwa na wałkach ssących. W głowicy masz 2 elektrozawory suwakowe które sterując ciśnieniem oleju zmieniają nastawy . Dzięki temu poprawia się dynamika i zmniejsza spalanie. Jeśli wariator jest uszkodzony po postoju ucieka z jego wnętrza olej i dostaje luzu. Nie wiem jak w KIA ale system Toyoty był zabezpieczony dodatkową sprężyną i zapadką która trwale blokowała wałek (mechanicznie) jeśli nie było ciśnienia oleju. Dzięki temu w Toyocie ten problem praktycznie nie występuje. Jak rozbiorę to sie wszyscy dowiemy co kryje wnętrze.
Sterowanie tylko ciśnieniem oleju brak zapadek mechanicznych.
Dotyczyło wariatora.
- Skąd jesteś: Sosnowiec
- Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
- Kolor: G7/V9
- Przebieg (km.): 235000
- Been thanked: 13 times
ice-przemek pisze:Tak dopytam bo jestem laik z silnikami, jakie są objawy uszkodzonego wariatora
warto zobaczyć: viewtopic.php?p=251833#p251833
Użytkownicy przeglądający to forum: KarolAzi i 14 gości
