Srento 1, 2.4 benzynka UKŁAD WYDECHOWY
- Skąd jesteś: Goszczyn
Witam.
Jest to mój pierwszy post więc za wszelkie pomyłki z góry przepraszam :-)
Otóż mam do szanownych kolegów pytanie czy ma może ktoś z Was schemat układy wydechowego do sorenciaka w 2,4 benzynie?
Będę wdzięczny jeśli ktoś posiada będę wdzięczny za udostępnienie.
Potrzebny mi jest ponieważ w moim aucie jest już dorabiana rurka od pierwszego katalizatora i ktoś ją dorobił nie fachowo w skutek czego wał napędowy w niektórych momentach ociera o nią i muszę dorobić nową. Po za tym jeszcze chcę się dowiedzieć czy w moim aucie powinno być dwa katalizatory, jeden mały przy kolektorze a drugi zaraz za tą rurką o której już pisałem. Za wszelkie informacje i wskazówki z góry dziękuję i oczywiście wszystkich pozdrawiam.
Re: Srento 1, 2.4 benzynka UKŁAD WYDECHOWY
Są różnice , może podaj VIN lub rocznik i skrzynię . Lepiej VIN .
To są rysunki wydechu , pomimo VIN wychodzą mi różne ;
- 28286B11.png (74.35 KiB) Przejrzano 1885 razy
- 28286B12.png (73.05 KiB) Przejrzano 1885 razy
- 28285BA11.png (77.94 KiB) Przejrzano 1885 razy
Wielkie dzięki za tak szybkie info :-)
Z tego co widzę to raczej schemat pierwszy i trzeci by odpowiadał tylko jeszcze jedno pytanie mi nie daje spokoju, Katalizator mam wymieniany i jest taki właśnie jak na rysunku trzecim ale zaraz za rurką od katalizatora prawdopodobnie powinien być drugi katalizator a dopiero pozostałe tłumiki a u mnie nie ma drugiego katalizatora tylko jest tłumik przelotowy od hyundaia. Teraz czy tam powinien być drugi katalizator czy nie? Z góry dzięki za pomoc.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Wygląda na to, że była wersja z jednym oraz wersja z dwoma katalizatorami. Pewnie chodzi o dostosowanie emisji spalin do norm w kraju sprzedaży auta. Jeśli lambda jest przed 2 katem, to śmiało jeździj z jednym.
U Ciebie występują elementy nr.1 i nr.10 z rysunku sprawdzone wg. VIN.
No właśnie ciekawostka bo u mnie jest numer 1 (jeśli jest to tłumik a nie katalizator) numer 9 i 10 :-)
I jeszcze jedno iż numer 1 ma znaczek hyundaia a reszta oryginały Kia.
Albo bład w dokumentacji KIa albo wydech miał przeszczepy
Wydech wygląda na oryginał bo wszystkie wieszaki idealnie pasują tylko ta rura od katalizatora przy kolektorze już jest kombinowana ido tego źle i muszę niestety taką znaleźć albo dorobić. Macie jakiś pomysł gdzie taką rurkę można namierzyć?
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Rura ma Ø 50, takie tematy dopasują warsztaty zajmujące się wydechami.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Dobrze prawi Gommez ja mam takiego szpeca,że ma chyba wszystkie wydechy w katalogach i jak coś jest "nieteges" to potrafi sam pospawać na miejscu tak jak być powinno.
Czasami element wykonany przez niego pasuje lepiej niż niejeden zamiennik.
