Niezbyt wiele znalazłem na ten temat, więc zakładam nowy wątek.
Czy silnik 3.5 jest wyposażony w czujnik spalania stukowego? Czy występowanie tego zjawiska zapaliłoby kontrolkę silnika na desce rozdzielczej?
Mam coś takiego, że po porannym odpaleniu coś mi puka w silniku z prawej strony i ciężko określić, czy to góra, czy to dół. Zawory to nie są. Inny dźwięk. Panewki też wykluczam. Dźwięk znika wraz z rozgrzewaniem silnika i nie narasta pod obciążeniem. Sworzeń tłoka raczej też by nie cichł od temperatury. Już nie mam pomysłów. Ostatnio do głowy przyszło mi spalanie stukowe na jednym cylindrze. Nie wiem tylko, czy w tym silniku to możliwe. Dodam, że pukanie pojawiło się po rozpięciu magistrali paliwowej i spuszczeniu paliwa z niej.
Spalanie stukowe(detonacyjne)
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
- Has thanked: 255 times
Re: Spalanie stukowe(detonacyjne)
Czujnik jest nr 13 , trudno mi powiedzieć co stuka u Ciebie . Spalanie stukowe to nie jest pojedyńczy rytmiczny dźwięk , nie potrafię tego opisać , może jak byś przeciągnął prętem po leżących na sobie metalowych pokrywkach .
- 2839011.png (80.02 KiB) Przejrzano 1541 razy
- alien125
Te rysunki KIA. I tak nie widać, gdzie czujnik jest dokładnie. Jednak skoro jest, to byłby błąd. Dodatkowo dźwięk się nie zgadza. Więc to nie to. U mnie występuje pojedyncze stuknięcie równo raz na obrót silnika. Tak to słychać jakby coś niezbyt ciężkiego się obijało o silnik. Najciekawsze, że pojawiło się to po remoncie tyłu auta. Jedyne co robiłem z przodu to wymiana trójnika na wężach płynu chłodzącego i wymiana koła pasowego na wale, ale to nie one. Kiepska sprawa. Pewnie nigdy tego nie znajdę.
Przecież widać , po prawej stronie do bloku jest przykręcony . Może regulator luzu zaworowego stuka , a jak się olej rozgrzeje to przestaje ?
- alien125
Regulatory zmieniałem niecały rok temu. Trochę kiepsko jakby już stukał. Chyba że któryś nie dostaje oleju. Nie jest to jednak ten dźwięk i wydobywa się zbyt nisko jak na regulator.
Wiem, że wtryski gazu też potrafią stukać, ale to by było słychać w dolocie.
Jak się rozgrzeje, to przestaje. Najpierw jakby wypada stukniecie, co któryś obrót silnika, aż zupełnie przestaje. Potem mogę zgasić silnik i po odpaleniu już nie stuka. Dopiero po długim postoju, powiedzmy 10 godzin, znowu stukanie.
