Wymiana pompy oleju 3.5 V6
- Skąd jesteś: Żukowo
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 220000
- Has thanked: 6 times
Wymieniam kompletny rozrząd w 3.5 V6. Pasek, rolkę prowadzącą i napinającą, napinacz. Pompa wody wygląda wyjątkowo świeżo. Zastanawiam się czy ją zmieniać? Pomacamy, osłuchamy, zobaczymy... Słyszałem wiele porad, że warto przy tej okazji wymienić pompę oleju. Czy wiecie może ile z tym roboty? Rozumiem, że trzeba zdejmować koło zębate na wale korbowym, słoneczko od czujnika wału i zapewne też miskę olejową. Ile taka usługa może kosztować? Co jeszcze warto przy takiej okazji zobaczyć/wymienić? Zapewne zimmering wału korbowego. Może zajrzeć do panewek? Nowa śruba koła pasowego wału. Coś jeszcze?
Pozdrawiam serdecznie, Dawid
- marcinur
- Skąd jesteś: Przemyśl
- Has thanked: 42 times
Re: Wymiana pompy oleju 3.5 V6
Też miałem ochotę wymieniać pompę oleju, przy okazji rozrządu. Ale mnie mechanik zmierzył ciśnienie na czujniku i stwierdził, że nie ma potrzeby.
Chyba też tak zrobię. Dodatkowo chcę wstawić podwójny czujnik ciśnienia oleju tak by zamontować wskaźnik zegarowy ciśnienia w barach. Montuję takie w pracy w silnikach diesla w zespołach prądotwórczych. Jeśli się zmieści to wstawię takiego typu 0-7 barów z sekcją switch. Jak nie wejdzie bo jest gruby to poszukam mniejszego. Jeśli przebrnę przez temat to opiszę na forum.
- marcinur
Tu na forum była już mowa o czujniku temperatury, ale chyba nikt jeszcze go nie założył. Więc jak Ci się uda coś dopasować, to zrób fotorelację
... O czujniku ciśnienia. Tak. Będzie fotorelacja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
