Czyszczenie katalizatora
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Witam.
Raz na jakiś czas na wolnych obrotach pojawia mi się błąd P0430. Usuwam więc go i czekam aż pojawi się kolejny raz. Błąd ten z tego co wiem sygnalizuje niepoprawną pracę katalizatora. Postanowiłem uporać się z cyklicznym jego pojawianiem i zrobić porządek z katalizatorem. Na początek rozważam użycie chemii do jego przeczyszczenia. W sieci można doczytać, że ludzie to stosują i podobno pomaga. Może Wy macie jakieś doświadczenie w tym zakresie? Póki co wolałbym uniknąć kosztownej wymiany.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: Czyszczenie katalizatora
Mam 170 tyś km i ten sam błąd.
Włożyłem zwężkę venturiego (nazywana emulatorem) i teraz też mi wyrzuca błąd ale inny ;)
Ciekawe co to za historia że umiera tylko jeden katalizator.
Masz czasami wypadanie zapłonów po zjechaniu z autostrady do miasta ?
Wypadania nie mam ale mam wrażenie, że lekko "utyka" na wolnych.
Sajmon27 pisze:Wypadania nie mam ale mam wrażenie, że lekko "utyka" na wolnych.
Sprawdz czy nie masz przedmuchów na elementach wydechu, zwłaszcza na tych elastycznych ( elementy z siatki nierdzewnej).
u mnie się chyba tam zaczyna. Dopiero zrobiłem mix wydechów z diesla i 3.5 v6 to teraz słychać przód ;)
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Też miałem te błędy ,po zamontowaniu LPG błędy zniknęły pan gazownik się postarał
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Błąd katalizatora, wypadanie zapłonów, "utykanie" na niskich obrotach. Dodaj do tego różnicę w korektach paliwowych między głowicami i masz komplet. Myślałem, że tylko 3.5 z tego słynie. Jednak nie. Uszczelnienie wydechu coś tam pomaga, ale nie do końca. Na pewno dźwięk się poprawia. Co jest więc przyczyną występowania niedogodności? Mam pewne podejrzenia, ale jeszcze sporo czasu minie, zanim sam to sprawdzę.
@diodalodz, jeśli mnie pamięć nie myli, robiłeś u siebie duży remont czołga. Pod głowice też zaglądałeś?
Tak wyglądają wykresy pracy sond na dzień dzisiejszy. Jeśli dobrze interpretuję wykresy to na pierwszej fotce są dane z sond jednego rzędu cylindrów a na drugiej drugiego. Jeśli tak, to zakładając, że sondy oznaczone jako 2 są za katalizatorami wygląda na skrajnie różne wyniki pracy tych katalizatorów.
- Sonda 1 bank 1 i sonda 2 bank 1
- 1595394946376.jpg (228.31 KiB) Przejrzano 678 razy
- Sonda 1 bank 2 i sonda 2 bank 2
- 1595394937387.jpg (238.62 KiB) Przejrzano 678 razy
Wskazania tej drugiej sondy są złe (tej najniżej) Masz do wyboru , sonda, katalizator, nieszczelność wydechu , lub LPG.
Może nieszczelny układ , trzeba sprawdzić ale zaczął bym od sondy, tylko czy mi się wydaje czy zmieniałeś?
Nie zmieniałem sondy. Zastanawiam się natomiast, jak już wcześniej wspomniałem, nad użyciem chemii do czyszczenia katalizatora np. liqui moly.
Na pewno to nie zaszkodzi, drogie też nie jest, zobaczymy czy pomoże. Ale sondę możesz też pomierzyć.
