problem z chłodzeniem, 2.4 benz
zamochacz
Skąd jesteś: łódzkie
#1 Postautor: zamochacz » środa, 31 marca 2021, 11:56
Witam!
Problem mój jest taki jak w temacie. Niedawno zakupiłem swoją ,,kijankę" i od samego powrotu (czyli wskaźnik podskoczył na czerwone pole i potem temp.spadła) jest problem z krążeniem wody.
Wąż, który prowadzi wodę z silnika do chłodnicy jest ciepły (z czasem robi się gorący), chłodnica jest ciepła tylko do góry, a wąż powrotny jest w nim płyn, ale jest on zimny, nawet po przejechaniu 20 km.Temperatura na wskaźniku zatrzymuje się na połowie i dalej się nie podnosi wskazówka. Podejrzewałem termostat lub zabrudzoną chłodnicę, dlatego wymieniłem termostat i sprawdziłem chłodnicę ale była drożna i dalej nic, wygląda jakby nie było obiegu cieczy chłodzącej. W wężu było trochę osadu z rdzy, ale nie sądzę żeby termostat nie miał dostępu do ciepłego płynu, żeby się otworzyć.Dodam, że jest to mój pierwszy samochód typu SUV/terenowy (być może te silniki tak mają?) Nie wiem co może być przyczyną. Macie panowie jakiś pomysł??
2005 rok, 2.4 benzynka
Re: problem z chłodzeniem, 2.4 benz
#2 Postautor: Adam73 » środa, 31 marca 2021, 14:14
Obstawiam pompę wody :hmm:
Blackjack_PL
Skąd jesteś: Bełchatów
Kolor: Indiglo Blue
Przebieg (km.): 265000
Been thanked: 7 times
#3 Postautor: Blackjack_PL » środa, 31 marca 2021, 17:07
Dokladnie w pierwszej kolejności sprawdź pompę.
#4 Postautor: Marek » środa, 31 marca 2021, 19:44
Sprawdź czy jest obieg płynu. Przy pracującym silniku płyn powinien wracać do zbiorniczka wyrównawczego tym cienkim przewodem. Jeżeli układ jest drożny i nie wraca to uszkodzona pompa.
zamochacz
#5 Postautor: zamochacz » czwartek, 1 kwietnia 2021, 21:00
Nie to na pewno nie pompa wody. Płyn krąży ciągle tylko w tzw. małym obiegu. W zbiorniczku wyrównawczym delikatnie bulgocze woda co znaczy że pompa sprawna. Po dodaniu gazu zaczyna bulgotać coraz mocniej. wiec pompa na 100% sprawna.
Ten cienki przewód również jest ciepły.
Tak się zastanawiam, pod maską znajduje się ta plastikowa pokrywa, która przysłania silnik. Od kilku dni jeżdżę bez tej pokrywy. I tu moje pytanie czy kiedy jej nie ma to może to wpływać na to że silnik jest lepiej chłodzony z zewnątrz i przez woda ma niższą temperaturę czy to bez znaczenia czy ona jest czy jej nie ma??
#6 Postautor: Adam73 » czwartek, 1 kwietnia 2021, 21:16
Ta pokrywa nie ma wpływu na temp płynu, bez niej może troche lepiej chłodzi sie silnik w upały ale na płyn nie ma wpływu.
#7 Postautor: Marek » czwartek, 1 kwietnia 2021, 21:22
Niema znaczenia czy jest osłona czy nie. Co to znaczy że woda bulgocze, gotuje się czy przepływa? Sprawdzałeś spaliny, czy nie pachną glikolem? Może trzeba zrobić test spalin w płynie chłodzenia?
Magcx64
Skąd jesteś: Policzna
Przebieg (km.): 295000
#8 Postautor: Magcx64 » czwartek, 1 kwietnia 2021, 21:47
Zrób test na CO2 jak radzi Marek jeśli będzie negatywny to trzeba zajrzeć do pompy jeśli wirnik jest plastikowy potrafi się rozlecieć lub zgubić cześć łopatek. Nie przegrzewaj silnika bo wtedy na pewno będzie uszczelka pod głowicą do roboty
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#9 Postautor: Panicz » czwartek, 1 kwietnia 2021, 22:29
Skoro pompa wody jest dobra to wygląda to na uszczelke pod głowicą.
Blackjack_PL
Kolor: Indiglo Blue
#10 Postautor: Blackjack_PL » piątek, 2 kwietnia 2021, 05:23
Cóż jeśli płyn krąży po małym obiegu to wracamy do termostatu może ten co wymieniłeś jest wadliwy? Dodatkowo skoro słyszysz bulgotanie w układzie to może układ jest zapowietrzony? :hmm:
zamochacz
#11 Postautor: zamochacz » piątek, 2 kwietnia 2021, 20:11
Marek pisze:Niema znaczenia czy jest osłona czy nie. Co to znaczy że woda bulgocze, gotuje się czy przepływa? Sprawdzałeś spaliny, czy nie pachną glikolem? Może trzeba zrobić test spalin w płynie chłodzenia?
Woda tylko przepływa. Chyba źle się wyraziłem. Jest tylko delikatne falowanie ale to chyba normalne, w końcu woda cały czas krąży.
Myślę że pompa wody jest dobra, gdyż kiedy spuściłem płyn i zalałem na nowo, zbiorniczek był pełny, odpaliłem silnik i w ciągu kilku sekund zbiorniczek zrobił się prawie pusty, co by znaczyło że pompa zassała wodę do sinika.
tabast
#12 Postautor: tabast » piątek, 2 kwietnia 2021, 21:52
Ogrzewanie dobrze działa? Dmucha gorącym powietrzem? :hmm:
#13 Postautor: Adam73 » sobota, 3 kwietnia 2021, 11:41
zamochacz pisze:Myślę że pompa wody jest dobra, gdyż kiedy spuściłem płyn i zalałem na nowo, zbiorniczek był pełny, odpaliłem silnik i w ciągu kilku sekund zbiorniczek zrobił się prawie pusty, co by znaczyło że pompa zassała wodę do sinika.
1 .Samym myśleniem nic nie zdziałasz,jak nie rozbierzesz to sie nie przekonasz.
2. Zbiorniczek zrobił by sie pusty i bez pompy ,takie są prawa fizyki.
Magcx64
#14 Postautor: Magcx64 » sobota, 3 kwietnia 2021, 14:08
Nic nowego nie wymyślIsz możliwe przyczyny miałeś napisane można jeszcze sprawdzić działanie termostatu trzeba się uzbroić w termometr i garczek z wodą na kuchenkę go i sprawdzić przy ilu stopniach się otwiera, parę razy zagrzać i schlodzic
#15 Postautor: Adam73 » sobota, 3 kwietnia 2021, 14:38
Ewentualnie zdjąć termostat całkowicie odpalić auto bez termostatu i wtedy zobaczyć.
