Sorento 3.3v6 Automat Gaśnie
- Skąd jesteś: Gryfów
Witam mianowicie taki problem. Na początku po zakupie 1mies temu jeździłem na benzynie ponieważ instalacja LPG szwankowała. Po usunięciu usterki zacząłem jeździć na LPG i było wszystko ok po tygodniu pierwszy objawy wrzucam R i zgasła no nic odpaliłem pojechałem. Objaw zaczął się nasilać na biegu wstecznym ostatnio na 20m zgasła 3-razy i teraz zaczyna się już na D albo odpale i pojadę i jest ok albo obroty spadną po wyrzuceniu biegu lub jak tylko ruszę i zgaśnie. Rano nie ma tego problemu ssanie wyższe obroty i śmiga po pracy postoi i też śmiga ale jak przyjadę do domu 20km postoi z 15min wtedy jest najgorzej jak chcę jechać. Jak ruszy to jedzie bez problemu nie gaśnie na światłach. Co to może być?
- ice-przemek
- Skąd jesteś: Konin
- Napęd: RWD
- Kolor: EB
- Przebieg (km.): 140
- Inny Samochód: brak
Re: Sorento 3.3v6 Automat Gaśnie
Miałem podobnie po założeniu instalacji gazowej . Centralka od gazu włączała się praktycznie w chwili gdy załączał się kompresor klimatyzacji , gdy silnik był nagrzany, rano tego problemu nie było. Następowało wtedy duże obciążenie silnika a brakowało paliwa i gasł. Teraz mam ustawioną centralkę gazu tak że muszę prze gazować i nie mam z gaśnięciem problemu
Coś w tym jest bo dzisiaj rano miałem kurs 150km i rano lało deszczem klima 22stop. I nic a na powrocie slonce grzało klima 21stop. I sie zaczęło pierwszy raz zgasła hamowanie na zjeździe później na światłach, krzyżówkach do tego stopnia że dawałem na benzynę bo się już bałem na odcinku prostym w końcu zapalił się check i wróciłem na benzynie do domu. Pierwsza naprawa przez Pana od LPG brak komunikacji na 6wtrysku po zrobieniu spokój na 600km. Swoją drogą to jeden mechanik mówił że słabo się zbiera jak na tyle koni bo jeździł innymi to trwały może katalizator zapchany lub coś z podciśnieniami nie mam porównania muszę zobaczyć. Jutro jadę do gazownika.
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)
- Kolor: czarny LX
- Przebieg (km.): 130
Miałem podobny problem, proszę sprawdzić połączenie podciśnienia z dolotu do reduktora gazu, stan membran w reduktorze, po roku to już nie te parametry, najlepiej regenerować co 2 lata. Guma się starzeje i jest zdecydowanie mniej elastyczna na zimno, ale stawiałbym na podciśnienie .
Panie, uwolnij mnie od pychy,
która jest źródłem wszystkich grzechów.
Dzięki za odp. Ostatnio byłem u gazownika wgrał nowy soft choć powiedział że po stronie gazu błędów nie widzi i faktycznie depłem w gaz strzelił z wydechu i auto poszło jak rakieta trzeba na autostradzie przegonić bo dawno nie było jeżdżone na LPG a na benzynie poprzedni właściciel jeździł 50km/h wokół komina no i jeszcze kazał wyczyścić przepustnicę i zobaczę na te mębramy wczoraj jeździłem to nie zgasła ani razu.
