Od jakiegoś już czasu poszukuję do zakupu SI w benzynie. Podczas ostatnich oględzin zauważyłem miejsca potencjalnych nieszczelności. Proszę o identyfikację miejsc oraz wskazanie jakie to elementy/czujniki. Niech to będą pierwsze kroki w poznawaniu samochodu.
Zdjęcie zrobione od przodu samochodu, widoczna strona kierowcy.
Dodam jeszcze, że z czujnika? (pozycja 3) po jeździe widać było "dym" pachnący spalanym olejem.
Silnik 3.5 benzyna.
Identyfikacja wycieków i elementów.
- Skąd jesteś: Dębno
- SI_3.5 benzyna
- SI_przecieki.jpg (232.59 KiB) Przejrzano 1043 razy
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Re: Identyfikacja wycieków i elementów.
Standard w 3,5 to cieknące pokrywy zaworów. Uszczelki niedrogie ale roboty na cały dzień. 3 to sonda lambda, olej kapie na kolektor wydechowy i śmierdzi. W skrajnym wypadku może nawet do zapłonu dojść.
Tymi śrubami pod 1 chyba powinien być przykręcony wspornik kolektora ssącego, którego u Ciebie nie widzę.
Dzięki za odpowiedź. Wymiana tej uszczelki, to sama przyjemność dla lubiących pracować przy swoim samochodzie.
Mógłbyś podać numer sondy lambda, chcę zobaczyć jak jest uszczelniana. Chyba, że ten olej, to ten sam który idzie spod pokrywy zaworów.
Olej z pod sondy nie może wyciekać. Przecież to jest wydech .
