Przewód zasilający cewki świec zapłonowych
- Skąd jesteś: Jarosław
Re: Przewód zasilający cewki świec zapłonowych
Ok dzięki za pomoc i uwagę. W razie czego pociągnę nowy przewód plusowy bo ten ktoś wcześniej już ruszał . Jeszcze tylko dziwi mnie jedna rzecz bo do tych objawów doszedł mi nie działający obrotomierz. Na postoju wskazówka sobie wesoło podskakuje a w czasie jazdy nie działa. Może to powiązane jest.. jutro dalej będę szukał. Pozdrawiam
O obrotomierzu nie pisałeś. Jeżeli tak to wymień czujnik zapłonu, o ile jest, to zamocowany jest na kolektorze ssącym na wierzchu, patrząc od przodu silnika, bardziej z prawej strony , bliżej kabiny.
Wygląda tak;
Wygląda tak;
- 2e972da045e9a087ecab3173c011.jpg (57.24 KiB) Przejrzano 1118 razy
Powiem szczerze nie napisałem o tym bo skupiłem się na samym kondensatorze.i wyleciało mi z głowy. Dzięki już zamawiam
Witam serdecznie. Wymieniłem czujnik i odpala auto od strzała wreszcie. Tyle że obrotomierz dalej nie reaguje co mnie dziwi.. ale złoże wszystko i się przejadę zobaczę co będzie robił w czasie jazdy.
Auto odpala normalnie. Obrotomierz dalej nie reaguje i do tego silnik faluje na obrotach. Nie wiem już co szukać bo jak odpalałem go z pominięciem tego czujnika to działał równo więc wykluczam że gdzieś lewe powietrze łapie tylko że dalej gdzieś jest problem w elektryce. Brak już pomysłów na to auto..
Nowy ale zamiennik bo nie moglem nigdzie dostać. Chyba przewód gdzieś nie styka bo ruszam kostka i obrotomierz reaguje inaczej. Dramat z tym autem. Ktoś tu dobrze kombinował już.
Czy jest możliwe że na zamienniku odpala ale obrotomierz świruje ? Maks do 3 tyś dochodzi i tyle.
Jeżeli były jakieś przeróbki to współczuję. Ale do 3 tyś. na postoju? Może tak być, spróbuj w trasie pod obciążeniem.
Tam same przeróbki każdy przewód był ruszany i połowę przerobione..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
