Problem z temperaturą cieczy.
ave86
Skąd jesteś: Poland
#1 Postautor: ave86 » niedziela, 23 kwietnia 2023, 17:49
Dzień dobry, problem dotyczy układu chłodzenia. Przy wolnej spokojnej jeździe jest wszystko ok. ( po rozgrzaniu temperatura utrzymuje stałą wartość). Problem pojawia się przy gwałtownym przyśpieszaniu/ wyższych prędkościach wtedy temperatura zaczyna gwałtownie spadać. Sprawdzałem termostat w wodzie i niby jest ok. Co może być przyczyną oprócz termostatu? Silnik 2.4 G4JS z 2002r
Been thanked: 353 times
Re: Problem z temperaturą cieczy.
#2 Postautor: Marek » niedziela, 23 kwietnia 2023, 21:19
Podczas szybkiej jazdy masz zwiększony przepływ powietrza, co się wiąże z lepszym schładzaniem. Termostat powinien utrzymywać optymalną temperaturę płynu. Inna przyczyną może być włączający się wentylator chłodnicy.
ave86
Skąd jesteś: Poland
#3 Postautor: ave86 » poniedziałek, 24 kwietnia 2023, 19:10
A czy jeżeli termostat działałby porównanie nie powinien się zamknąć na "Mały obieg" tak żeby nie było przepływu przez chłodnice? Zastanawiam się czy problem może leżeć gdzie oprócz termostatu. Termostat wrzucałem do gotującej się wody i zadziałał poprawnie, otworzył się.
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 24 times
#4 Postautor: Panicz » poniedziałek, 24 kwietnia 2023, 19:16
Nie jeden już walczył z temperaturą w tym silniku, ktoś do wniosku doszedł że to chyba wada konstrukcyjna tego silnika. Poszukaj na forum.
W tamtym temacie był problem ze zbyt wysoką temperaturą.
ave86
Skąd jesteś: Poland
#5 Postautor: ave86 » sobota, 6 maja 2023, 11:09
Winnym okazał się termostat. Po wymianie przestała spadać temperatura przy przyśpieszaniu ale pojawił się nowy problem. Przy dłuższej jeździe i wyższych obrotach temperatura dochodzi do środkowej kreski. Nigdy tak nie było, zawsze wskazówka stawała 2-3 mm przed środkową kreską. Czy powinieniem coś tym działać czy jak nie przechodzi powyżej środkowej kreski nie muszę się przejmować?
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 20 times
#6 Postautor: maciej1970 » piątek, 10 listopada 2023, 06:32
Mi w 2.4 temperatura dochodzi do kreski ponad polowę i tak jest zawsze , przewodow dotknąć nie idzie takie sa gorace. ,a i zastanawiam się czy termostat nie walniety lub jakis czujnik wentyl. Bo chyba duzo mi pali ,a przy dluższej jeździe wywala mi błąd katalizatora
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
