Nagrzewnica
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 298319
Re: Nagrzewnica
Chodzi Ci o sama chłodniczkę? Przed liftem dla przykładu w 2.5 i w 3.5 są takie same . Po lifcie już inne i w anglikach też inne.
- maciej1970
Re: Nagrzewnica
Masz prawdopodobnie taka -976073E000 i taka sama jest w 2.5 oraz 3.5 z tego samego rocznika . Ale nie odpowiadasz na pytania co rozumiesz pod hasłem nagrzewnica. Pytam żeby nie było pomyłki.
- maciej1970
Re: Nagrzewnica
Chodziło mi o samą nagrzewnicę bo słabo mi grzeje zimą .łatwiej rozbiera sięccały pulpit latem bo plastiki nie pękają ;)
Re: Nagrzewnica
Zanim zaczniesz cokolwiek rozbierać , to można sprawdzić czy jest drożna i ewentualnie przełókać.
- maciej1970
Re: Nagrzewnica
Płukałem jesienią zeszlego roku ,ledwo ledwo przy mrozach coś grzało ,płukałem kamixem i octem.
Chyba że znasz coś bardziej agesywnego .
Re: Nagrzewnica
Sprawdzałeś temperaturę przewodów nagrzewnicy ? Jest taka sama , tylko bez włączonej dmuchawy.
- Skąd jesteś: Rzepin lubuskie
- Przebieg (km.): 290000
Re: Nagrzewnica
Witam kolegów, podpowiedzcie mi jak wypłukać lub odkamienic nagrzewnice? Mam brak ogrzewania
Re: Nagrzewnica
Odepnij przewody od nagrzewnicy. Są na przegrodzie komory silnikowej z tyłu silnika. Wlej strzykawką środek do płukania, wybrać musisz sam jest tego sporo, po czasie zalecanym przez producenta przepłucz nagrzewnice wodą.
- maciej1970
Re: Nagrzewnica
Jezeli w komorze silnika przewody gorące jak holera ,a w środku ledwo co ciepło to co to moze być ?
Re: Nagrzewnica
Obydwa przewody są gorące? Może jeszcze źle działać klapa sterująca nawiewem gorącego powietrza w dmuchawie.
- maciej1970
