Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 3.5 V6
- marcinksp
- Skąd jesteś: Dąbrowa Górnicza
- Przebieg (km.): 155000
Witam. Na dniach mam zamiar zabrać się za wymianę uszczelki/lek pokrywy zaworów. Jakieś rady lub sugestie zanim zacznę ?? Nie znalazłem żadnej relacji ze zdjęciami więc spróbuje swoich sił i może uda się coś zrobić w tym temacie.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 3.5 V6
Musisz nabyć wielopak napoju wzmacniającego cierpliwość, oraz kilka dodatkowych uszczelek.
Jutro postaram się o fotki.
- marcinksp
Myślę że dam rade. Powoli i do przodu, a przy okazji zrobię mały "poradnik" jak to robić lub jak tego nie robić Ale każda pomoc na wagę Orzeł z góry dziękuje
- marcinksp
Dziś dopiero zabrałem się za planowaną wymianę uszczelki jak w temacie. Niestety z braku czasu wszystkiego nie dałem rady zrobić, jestem zmuszony rozłożyć prace na poszczególne etapy, również ze względu na dostępność części. Jestem pewny na 99% że uszczelki od Santa Fe jakie dostałem w sklepie nie pasują do Sorento Po wiadomości z serwisu ile u nich kosztują uszczelki, postanowiłem poszukać w necie.... I tu pytanie do bardziej obeznanych w temacie, z opisu wygląda że będzie pasować, lecz lepiej się upewnić.
Czy to jest ta uszczelka ? http://allegro.pl/reinz-uszczelka-pokry ... 81675.html
Jedyna dobra wiadomość z serwisu jest taka że uszczelka przepustnicy kosztuje 14zł
Przy okazji tej "wymiany" postanowiłem wyczyścić przepustnice. Poniżej kilka zdjęć z przeprowadzonej pracy.
Po pewnym czasie coraz więcej miejsca się robiło.
i po kilkunastu minutach "szarpania" się zdjęte
Przepustnica po wyjęciu...
I po kilku minutach czyszczenia:
Zastanawia mnie ta "przekręcona" śrubka
oraz nalot na tej śrubie :
Dodam tylko żeby wyjąć kolektor trzeba dość sporo rozebrać, między innymi podszybie (inaczej nie chciało mi wyjść) Obudowę filtra powietrza też zdjąłem dla ułatwienia późniejszego demontażu pokrywy. Akumulatora też się pozbyłem. Ale do tego każdy dojdzie sam. Nie można zapomnieć o "zaznaczeniu" szpilek samego kolektora gdyż jedne są krótsze. Prócz szpilek kolektor trzymają jeszcze dwie nakrętki. Więcej fotek porobię przy składaniu. ale się rozpisałem.
P.S.
Ciekawe kto to złoży teraz, i czy auto odpali
P.S.
Przerabialem ten temat poltorej roku temu, wraz z wymiana swiec,cewek i przewodow. Nie wiem tylko czemu podszybie sciagales bo u mnie bez problemu mozna bylo wyjac z zamontowanym, ale fakt ze caly dzien trzeba poswiecic na demontaz i montaz tego wszystkiego
- marcinksp
Prace zostały wstrzymane z powodu braku uszczelek. Na całą Polske były tylko dwie szt. Jedna w Toruniu i drugą Orzeł w Warszawie zlokalizował. Podejrzewam że nie było to łatwe, Orzeł jeszcze raz dziękuje. Obie uszczelki są już u mnie po weekendzie ruszam ze składaniem.
Moze Ci się przyda
Jeżeli to są te dwie nakrętki co na zdjęciu nr.1- proponuję Ci je z powrotem nakręcić i wykręcić szpilkę. ) zdjęcie nr.2
Będzie Ci później łatwiej zamontować kolektory z uszczelkami
Montaż:
-Zamontować w/w śrubę przednią jako pierwszą upewnij się, że uszczelka jest w prawidłowejpozycji. Ręcznie dokręcić śrubę dwa (2)pełne obroty, pozostaw luźną, aż wszystkie śruby powkręcasz zarówno na kolektorze jak i przy wspornikach .Podnieś tył kolektora dopóki uszczelki i śruby nie znajdą się na swoich miejscach.
- Za pomocą latarki, sprawdź zaznaczony obszar czy właściwie ułożona uszczelka,
Moment dokręcania śrub kolektora - 14,9 ~ 18,9 Nm
i kolejność
Montaż:
i kolejność
- marcinksp
Oczywiście. Zdejmij lub odciągnij osłonę paska rozrządu.
- Skąd jesteś: Szczecin
Drodzy Państwo
Przerobiłem temat na obydwu głowicach. Wymiana tych uszczelek w ASO (części ASO) i przy okazji wymiana dostarczonego przeze mnie kolektora dolotowego (połówka z klapkami). Z autem zastępczym - ceed w manualu ale pęzyna - Wyniosła mnie 1400 PLN . Myślę ,że przy tym zakresie prac i porównania cen w "auto Kazik garaż" nie odstraszają. 3 Dni robocze i do odbioru. Co prawda było by jeden dzień mniej ale wężyki LPG się rozsypały i trza było odholować do za przyjaźnionego serwisu LPG. ASO KIA okazało się na tyle elastyczne ,że wzięło na siebie koszty LPG (przeze mnie polecone) ,a na koniec wystawiło fakturę wspólną. Więc z wężami LPG Holowaniem, uszczelkami, i w ogóle całym zamieszaniem zamknąłem się w 2 tysiach. Więc uważam ,że ASO w Sz-nie przy rondzie hakena jest przystępne. 1400 to koszty szczelek plus robocizna bez LPG i holowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
