Zatrzaśnięte tylne drzwi
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 18 times
Re: Zatrzaśnięte tylne drzwi
#16 Postautor: volcan » sobota, 25 kwietnia 2020, 04:20
YakuzzaPL pisze:Tydzień temu też nie mogłem otworzyć lewych tylnych drzwi. Dorobiłem drucik i udało się odbezpieczyć blokadę dla dzieci. I teraz drzwi otwierają się od środka. Ma ktoś schemat wymiany zamka? I gdzie najlepiej kupić zamek bo nigdzie nie mogę znaleść . Zadzwonie jutro do serwisu ale tam to będzie cena kosmos..
Zamek koło 600 złotych kosztuje. Używka... Będzie taka, jak zamek, który miałeś - czyli już zużyta i ta wredna sprężynka też będzie już w stanie marnym raczej. Powtarzanie zabawy? Jakoś mi się nie chciało. Niestety - poleciały u mnie już dwa zamki - lewy tył i prawy przód. To są najdroższe i najbardziej bezsensowne awarie, które mnie dotychczas spotkały.
Łukasz P.
Skąd jesteś: Białystok
Silnik: 2.0 CRDi (150 KM) Sorento2
Napęd: 2 WD
Rok: 2011
Kolor: Biała perła
Przebieg (km.): 205000
#17 Postautor: Łukasz P. » wtorek, 23 lutego 2021, 22:50
Też dopadła mnie ta przypadłość. Drucikiem kombinowałeś od środka czy z zewnątrz samochodu?
Udało się przełączyć blokadę. Drucikiem trzeba kombinować od środka, żeby było łatwiej ściągnąłem jeszcze uszczelkę wewnętrzną. Teraz drzwi otwierają się od środka. Podczas zamykania/otwierania centralnego słychać, że mechanizm działa ale klamką zewnętrzną nie da się otworzyć. To samo było u Was? Zostaję tylko wymiana na nową czy jest możliwość, że coś tam spadło??
volcan
Rok: 2010
#18 Postautor: volcan » środa, 3 marca 2021, 09:28
Tylko wymiana. Wewnątrz zamka jest sprężynka odpowiadająca za odciągnięcie blokady zewnętrznej klamki. Jak widać - za słaba i pęka. Jedyna alternatywa, to rozbieranie kasety zamka, która jest fabrycznie zanitowana i zaspawana, wymiana sprężynki na jakąś inną i potem trzymanie kciuków, żeby to działało. Czyli - krótko mówiąc - nie ma alternatywy sensownej.
Łukasz P.
Napęd: 2 WD
Rok: 2011
Kolor: Biała perła
#19 Postautor: Łukasz P. » wtorek, 16 marca 2021, 11:21
Jeszcze nie miałem czasu żeby to rozebrać ale pytanko, czy u was w podobnej sytuacji padła kaseta pod klamką (rysunek) czy cały mechanizm do którego dochodzą linki (rysunek). Dzwoniłem do serwisu i ta kaseta pod klamka kosztuje 160 zł brutto. To jeszcze nie tak dużo i gość był zaskoczony że pytam o tą część. Co ciekawe jest tylko jedna sztuka i to w Niemczech. Więc albo to się nie psuje albo to nie ta część padła. Chciałem zamówić wcześniej przed rozebraniem boczku żeby dwa razy tego nie robic ale chyba trzeba będzie najpierw sprawdzić co padło.
Mechanizm do którego dochodzą linki
Zamek tylne drzwi.JPG (28.62 KiB) Przejrzano 3595 razy
Kaseta pod klamką
Kaseta pod klamką.JPG (16.94 KiB) Przejrzano 3595 razy
Łukasz P.
Napęd: 2 WD
Rok: 2011
Kolor: Biała perła
#20 Postautor: Łukasz P. » wtorek, 3 sierpnia 2021, 19:43
Odświeżę temat. Zabrałem się za wymianę. I tu zonk. Zdałem boczek, wszystko porozlaczalem i zablokowałem się na osłonie blaszanej do której przykręcona jest prowadnica szyby i mechanizm podnoszenia.
Rozbierał to już ktoś i podpowie jak odkręcić prowadnice i zdjąć blachę żeby dostał się do zamka??
Sorry że post pod postem ale nie mogłem edytować poprzedniego.
Has thanked: 255 times
Been thanked: 352 times
#21 Postautor: Marek » wtorek, 3 sierpnia 2021, 20:40
Blacha ma dwie duże gumowe zaślepki. Wyjmij je i zjedź szybą do momentu aż w otworach zobaczysz mocowania szyby, poluzuj podnieś szybę i odkręć cała blachę.
Łukasz P.
Napęd: 2 WD
Rok: 2011
Kolor: Biała perła
#22 Postautor: Łukasz P. » niedziela, 22 sierpnia 2021, 11:40
Udało się w końcu dostać do zamka. Wygląda na to że te mocowanie pod klamką jest ok. Sprężynka cała, jak ciągnę za klamkę linka pracuje. Chyba coś poszło w tej kasecie od rygla. I po prostu jak próbuję otworzyć klamka od zewnątrz nie dam rady. Ktoś rozbierał ta kasetę co tam może być? Czy zostaje tylko wymiana całości? Dodam że wszystko poza tym działa: centralny i otwieranie od środka.
Szukam na aledrogo i chyba wszystkich pogięło....używane zamki po 450 i nie ma tańszych. Dlatego ponawiam pytanie czy samemu można próbować naprawiać czy tylko nowy??
pardziak
Skąd jesteś: Wawa
Rok: 2010
#23 Postautor: pardziak » środa, 1 czerwca 2022, 09:56
odświeżę nie co temat, dobrałem się do kasety i jak jest rozebrana to jak ciągne za linki to rygiel odskakuje ale jak już wszystko poskręcam to znowu nic... Klamka od wewnątrz działa, sprężynka cała ... ktoś wie o co kaman.
pytanie czy kaseta z jakiegoś innego auta pasuje czy tylko sorenot za milion monet ?
#24 Postautor: Marek » środa, 1 czerwca 2022, 19:05
A blokadę przed otwarciem od środka masz otwartą?
pardziak
Skąd jesteś: Wawa
Rok: 2010
#25 Postautor: pardziak » czwartek, 9 czerwca 2022, 23:19
potraktuję to jako pytanie retoryczne ;) coś w stylu mam zepsuty monitor bo ciągle czarny ekran... a czy jest włączony do prądu ? ;) a tak poważnie to tak, zdjęta blokada, a dwa to klamka zewnętrzna nie działa a nie wewnętrzna więc blokada dla dzieci nie ma tu znaczenia.
#26 Postautor: Marek » czwartek, 9 czerwca 2022, 23:58
Masz rację pytanie było nie przemyślane. Ale na pewno nie retoryczne. Jeżeli było nie trafione to raczej zirytuje a nie skłoni do refleksji. :)
pardziak
Skąd jesteś: Wawa
Rok: 2010
#27 Postautor: pardziak » sobota, 11 czerwca 2022, 23:53
albo dobry żart... ale do meritum... ktos ma pomysł co może dolegać kijance ?
volcan
Rok: 2010
#28 Postautor: volcan » sobota, 2 lipca 2022, 15:55
pardziak pisze:albo dobry żart... ale do meritum... ktos ma pomysł co może dolegać kijance ?
Kaseta zamka jest uszkodzona. Sprężynka wewnątrz się zrywa i po prostu nie trzyma już "czegośtam" po odryglowaniu. Teoretycznie można próbować naprawić - ale obudowa jest sklejana (spawana chyba raczej :hmm: ) ultradźwiękowo (chyba...) i otwarcie tego to męka a i tak po naprawie złożenie kasety do kupy + wątpliwa trwałość efektu (bo jak dobrać odpowiednią sprężynkę?) nie przekonały mnie do prób i u mnie 2 kasety już są wymienione - tylna lewa i przednia prawa.
