Strona 1 z 3
Taśma kierownicy
: środa, 23 września 2020, 11:02
autor: zibi08
Witam ponownie.
nowym problemem jest lampka poduszki powietrznej , zgaśnie na chwilę i znów się świeci. Podejrzewam taśmę pod kierownicą. Pierwszym objawem były kłopoty z włączeniem tempomatu, teraz poduszka.
Miał ktoś podobny przypadek? Czy moje podejrzenia o taśmę są trafione? Jeśli ktoś coś wie , to proszę o pomoc.
Miłego dnia.
Re: Taśma kierownicy
: środa, 23 września 2020, 15:27
autor: Marek
Tu nie ma co zgadywać, podłącz odpowiedni przyrząd diagnostyczny i będzie wiadomo. :)
: środa, 23 września 2020, 16:10
autor: hunter
Problem tempomat + poduszka = 90% taśma.
: czwartek, 24 września 2020, 11:54
autor: zibi08
Zwykłe OBD2 nie pokazuje błędu. Problem jest z dobraniem zwijaka ,zostanie mi chyba tylko ASO cena 1200 , Takiego zamiennika niema .
: czwartek, 24 września 2020, 19:34
autor: Marek
Podaj VIN może coś się znajdzie. Ostatnio widziałem na AliExpress tylko nie wiem czy taką.
: sobota, 26 września 2020, 10:22
autor: zibi08
KNAKU814CB5117426
Wygląda nietypowo . Numer który tam jest nie pasuje.
: sobota, 26 września 2020, 10:53
autor: Marek
: sobota, 26 września 2020, 12:47
autor: hunter
:happy2: poszukaj na allegro trochę drożej ale o wiele szybciej i możliwość zwrotu ,polecam zamiennik producenta - NTY.
: sobota, 26 września 2020, 18:01
autor: zibi08
Dzięki za dobre chęci ,na Ali nie ma takiego , a NTY nie produkuje takiego.
: sobota, 26 września 2020, 20:08
autor: Marek
A te co pokazałem to nie pasują? Jeżeli szukasz po numerze producenta to są na allegro.
: poniedziałek, 28 września 2020, 20:05
autor: zibi08
Nie pasują, mają od spodu dwie wtyczki a powinny być trzy.
Właśnie nie wiem dlaczego z tym samym numerem na allegro są inne.
Znalazłem podobne w Picanto. Ciekawe czy będzie pasowało.
: poniedziałek, 28 września 2020, 21:23
autor: Marek
Przyjrzyj się, czy ten moduł z trzecią wtyczka czasami się nie przekłada w całości do nowej taśmy. To jest czujnik położenia kierownicy i występuje osobno bez taśmy.
: poniedziałek, 28 września 2020, 23:24
autor: hunter
Tu masz oryginał :https://sparekorea.com/product/parts/1775788?no=934902p170
I tu :https://sparekorea.com/product/parts/1775790?no=934902p370
934902P370- CONTACT ASSY - CLOCK SPRING [+] Option Codes: [5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)[967AA1] AUDIO REMO.[967BA1] ACC REMO.
Data od 15.05.2009 do 23.12.2010
934902P170 - CONTACT ASSY - CLOCK SPRING [+] Option Codes:[5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)[967AA1] AUDIO REMO.[967BA1] ACC REMO.
Data od 23.12.2010 do 05.07.2012
: poniedziałek, 28 września 2020, 23:47
autor: Marek
Ale to drożej niż na allegro a NTY też są. :)
: wtorek, 29 września 2020, 09:10
autor: zibi08
Nie mam czujnika położenia kierownicy, to nie to.
Dzięki hunter , to jest właśnie to.
NTY nie produkuje tego typu taśmy.
Dzięki wszystkim za pomoc,
Miłego dnia.
