Panorama Kia Sorento 2018
- Skąd jesteś: Garwolin
Re: Panorama Kia Sorento 2018
Wylacznik zalozylem drugi bo mialem wiec odpada. O ktore piny chodzi ?
Auto jest po wymianie wiazki glownej kupilem w ASO wszystko bylo złożone na tip top co prawda poszlo pare używanych modulów ale wg numerów ori. Wszystko dziala oprocz tej rolety.
Wykup dojście do dokumentacji serwisowej ,ściągnij schemat instalacji elektrycznej ,technologie naprawy i dane poszczególnych elementów od szyberdachu , po Twoim VIN .Sprawdź wszystko od szyberdachu krok po kroku ,o ile masz pojecie o elektronice samochodowej. Jak nie to szukaj blisko siebie elektronika , który to ogarnia. Zaocznie nikt Ci nie pomoże ,zwłaszcza ,że użytkowników SORENTO z Twojej generacji nie wspominając o szyberdachu i wiedzy technicznej nie objawiło się zbyt wielu na tym forum. Czasami przy odbudowie instalacji elektrycznej po spaleniu lub zalaniu występują różne problemy z osprzętem.
Życzę powodzenia w Nowym Roku
Koledzy zrobilem reset panoramy dalej nie dziala poprawnie serwis obstawia silniczek. Moze byc jak mowia? Czy u mnie sa dwa silniczki lewy i prawy?
Witam. Caly czas temat panoramy jest aktualny. Elektryk sprawdzil czyjniki krancowe sa ok ale nie ma komunikacji z bcm to pokazuje po podlaczeniu oraz blad samego bcm. Czy ktos podpowie gdzie dalej szukać?
Czy ktos jest w stanie zorganizować schemat instalacji dotyczące modulu komfortu ? Elektryk powiedzial ze to moze pomóc w naprawie sam szuka i ja takze.
Spróbuj tu, może coś się uda . https://www.ksmanual.com/ipm_circuit_diagram-1117.html
Koledzy panorama nie chodzi. Brak komunikacji modul komfortu elektryk się poddal. Mam pytanie czy wyjecie silników z linek na podlaczonych kostkach i wtedy reset panoramy moze cos poprawic ? Pytam bo znalazlem watek tylko w innej marce z takim problemem jak mój i takie właśnie dzialanie wyeliminowalo usterke.
