Fotel elektryczny - kierowcy awaria Sorento 2017
Patman99
#1 Postautor: Patman99 » piątek, 8 września 2023, 20:29
Koledzy mam z kilkoma mechanikami problem w zdiagnozowaniu poniższego problemu. Fotel kierowcy kia sorento III business line 2017 - problem dotyczy podgrzewania. Wnetylacja fotela działa bez zarzutu natomiast jak wcisnę przycisk grzania kontrolka się zapala i zaraz gaśnie. Potem już się nie zapala przy ponownej próbie włączenia a dodatkowo wtedy też nie działa wentylacja fotela. Po ponownym uruchomieniu pojazdu wentylacja działa znowu. Macie pomysł co to? Serwis sugeruje awarię maty grzewczej. Komputer w dwóch serwisach nic nie wywala.
Been thanked: 353 times
Re: Fotel elektryczny - kierowcy awaria Sorento 2017
#2 Postautor: Marek » piątek, 8 września 2023, 22:44
Nie jest tak przypadkiem że przy takich temperaturach ogrzewanie fotela nie działa?
Patman99
#3 Postautor: Patman99 » niedziela, 10 września 2023, 01:16
Hmmm. A ten pasażera działa.
#4 Postautor: Marek » niedziela, 10 września 2023, 01:38
To odpada. Nie pozostaje Ci nic innego jak sprawdzić czy do fotela dochodzi zasilenie i oporność maty.
jender
Rok: 2017
Kolor: Pearl Black
Przebieg (km.): 150000
#5 Postautor: jender » niedziela, 10 września 2023, 04:26
Czy fotel nie był rozbierany/ zamoczony np. przy myciu tapicerki? Sprawdziłbym też bezpiecznik od grzania i kabelki pod fotelem.
Patman99
#6 Postautor: Patman99 » niedziela, 10 września 2023, 19:58
Bezpieczniki od grzania są ok według dwóch mechaników.
Patman99
#7 Postautor: Patman99 » niedziela, 10 września 2023, 20:15
Marek pisze:To odpada. Nie pozostaje Ci nic innego jak sprawdzić czy do fotela dochodzi zasilenie i oporność maty.
Bez demontażu raczej chyba nie da rady nie?
#8 Postautor: Marek » niedziela, 10 września 2023, 23:34
Zaglądałeś pod spód , nie ma kostek.
Patman99
#9 Postautor: Patman99 » poniedziałek, 11 września 2023, 21:35
muszę sprawdzić
Wróć do „Awarie, czyli co dolega Twojemu KIA Sorento III”
