Strona 1 z 1
Fotel elektryczny - kierowcy awaria Sorento 2017
: piątek, 8 września 2023, 20:29
autor: Patman99
Koledzy mam z kilkoma mechanikami problem w zdiagnozowaniu poniższego problemu. Fotel kierowcy kia sorento III business line 2017 - problem dotyczy podgrzewania. Wnetylacja fotela działa bez zarzutu natomiast jak wcisnę przycisk grzania kontrolka się zapala i zaraz gaśnie. Potem już się nie zapala przy ponownej próbie włączenia a dodatkowo wtedy też nie działa wentylacja fotela. Po ponownym uruchomieniu pojazdu wentylacja działa znowu. Macie pomysł co to? Serwis sugeruje awarię maty grzewczej. Komputer w dwóch serwisach nic nie wywala.
Re: Fotel elektryczny - kierowcy awaria Sorento 2017
: piątek, 8 września 2023, 22:44
autor: Marek
Nie jest tak przypadkiem że przy takich temperaturach ogrzewanie fotela nie działa?
: niedziela, 10 września 2023, 01:16
autor: Patman99
Hmmm. A ten pasażera działa.
: niedziela, 10 września 2023, 01:38
autor: Marek
To odpada. Nie pozostaje Ci nic innego jak sprawdzić czy do fotela dochodzi zasilenie i oporność maty.
: niedziela, 10 września 2023, 04:26
autor: jender
Czy fotel nie był rozbierany/ zamoczony np. przy myciu tapicerki? Sprawdziłbym też bezpiecznik od grzania i kabelki pod fotelem.
: niedziela, 10 września 2023, 19:58
autor: Patman99
Bezpieczniki od grzania są ok według dwóch mechaników.
: niedziela, 10 września 2023, 20:15
autor: Patman99
Marek pisze:To odpada. Nie pozostaje Ci nic innego jak sprawdzić czy do fotela dochodzi zasilenie i oporność maty.
Bez demontażu raczej chyba nie da rady nie?
: niedziela, 10 września 2023, 23:34
autor: Marek
Zaglądałeś pod spód , nie ma kostek.
: poniedziałek, 11 września 2023, 21:35
autor: Patman99
muszę sprawdzić
