Jaki filtr paliwa...coś z czujnikiem?
lonek22
Skąd jesteś: Siedlce
Kolor: szary
Przebieg (km.): 107000
#1 Postautor: lonek22 » wtorek, 15 lutego 2011, 18:09
Najpierw coś opiszę. Widzę, że koledzy niektórzy mieli podobny problem. Dziś przy próbie przyspieszenia auto mi zmuliło i silnik zgasł. Zapaliłem, i znowu to samo. Po drugim odpaleniu zaświecił się check. Od razu podjechałem do zdzierców serwisowych. Podłączyli komputer. Diagnoza - błąd w układzie paliwowym. Zostawiłem im 160zł i powiedzieli że jeśli to samo sie powtórzy umówić się na test przelewowy żeby sprawdzić wtryskiwacze.Autem jeżdżę już prawie rok i mówię im, ze filtra paliwowego nie zmieniałem.No i majster mówi, że to też może być przyczyna, więc proszę ich o wymianę tego filtra, ale go nie mają i trzeba poczekać a cena 270zł! Podziękowałem. Powiedział mi gość że u mnie będzie filtr paliwa z czujnikiem temperatury. I teraz pytanie:bo brat mi zamówił jakiś tam, niby mówił w sklepie że chce z czujnikiem, ale jaki jutro będę miał to sie okaże. Na allegro, faktycznie jest z czujnikiem temp ale też sa do 2,5 CRDI bez czujnika w opisie aukcji. Podpowiedzcie i może ktoś się odniesie do mojego problemu z gaśnięciem. Paliwo które tankuję nie jest ze stacji paliw ale od hurtownika, powinno być ok
Re: Jaki filtr paliwa...coś z czujnikiem?
#2 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 15 lutego 2011, 18:25
Lonek- siedziałem kiedyś w branży paliwowej i pojecie "hurtownika" to dobrze znam. Wymień filtr i zacznij tankować normalne paliwo. jak by nie patrzyć to crdi- nie zwykły wtrysk, wiec .........
ludzie maja problemy na "zwykłym " paliwie ze stacji niefirmowych, a ty wierzysz w te hurtowe oszczędności?
dodam tylko ze red bula na pełny ON nie trudno i nie drogo przerobić .
ps. nie wiem czy dobrze kojarzę ale w dieslu nie ma czujnika temp tylko czujnik wody w paliwie.no i ta cena? trochę drogie to ASO
chyba tylko takie są :
http://kia.auto.pl/filtr-paliwa-sorento-diesel-20022006-p-28.html
http://kia.auto.pl/filtr-paliwa-sorento-diesel-20022006-zamiennik-p-648.html
Witka1
Kolor: Srebrny metalik
Przebieg (km.): 312100
#3 Postautor: Witka1 » wtorek, 15 lutego 2011, 20:17
.... Kolego ja miałem identyczną sytuację .
pisałem o tym w temacie Check- wyczyść filtr paliwa w zbiorniku paliwa - na pewno masz całkowicie zatkany.
O tym też pisał Kolega tomek338- podał również jak kawę na ławę /zdjęcia/, jak dostać się to tego filtra.
lonek22
Kolor: szary
#4 Postautor: lonek22 » wtorek, 15 lutego 2011, 21:04
Beata pisze:Witka1 dobrze radzi :31
A zdjęcia wykonane przez tomka338 są tu: http://forum.klubsorento.pl/viewtopic.php?f=39&t=2038
Przejrzałem, ale to nie jest pompka paliwa? Mi chodzi o filtr paliwa.
Jack2000
Skąd jesteś: TORUŃ
Rok: 2012
Kolor: Biała Perła
Przebieg (km.): 53000
Inny Samochód: Sportage 2.0 CWT,AWD
#5 Postautor: Jack2000 » wtorek, 15 lutego 2011, 21:12
Lonek jest wiele zamienników(orginalnego Kia)
Poszukaj tutaj.
http://www.iparts.pl/
#6 Postautor: Admin » wtorek, 15 lutego 2011, 21:53
Tutaj jest mowa o dwóch filtrach .
Pierwszy to zwykły filtr paliwa , który wymienia się przeważnie jak już coś się dzieje a powinno go się wymieniać co drugą wymianę oleju ( mimo , że nie ma nic wspólnego z olejem ) .
I to on przeważnie powoduje wszelkie możliwe komplikacje .
To ten srebrny :
Drugi to filtr w zbiorniku paliwa , którego nie wymienia się ale za to można go wyczyścić .
Muszę przyznać , że jeszcze nie zaglądałem tam nigdy .
lonek22
Kolor: szary
#7 Postautor: lonek22 » wtorek, 15 lutego 2011, 22:01
Admin pisze:Tutaj jest mowa o dwóch filtrach .
To ten srebrny :
A w którym miejscu znajduje się ten filtr paliwa - ten srebrny. Gdzie go szukać?
#8 Postautor: Admin » wtorek, 15 lutego 2011, 22:13
Jak otworzysz maskę to po prawej stronie silnika , koło akumulatora jest taka pompka , to pod nią jest filtr paliwa :
wmarkoni
Skąd jesteś: Jastrzębie-Zdrój
Kolor: pewter/grey
Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
#9 Postautor: wmarkoni » wtorek, 15 lutego 2011, 22:24
W uczciwych sklepach (a nie u złodziei z serwisu) filtry paliwa do sorento CRDi kosztują :Bosch 120-130PLN, FRAM ok 100PLN. Polecam zdecydowanie wymieniać co 30 tyś km i stosować wymienione powyżej. I niestety nawet tankowanie na szelu nic nie da, bo polska to taki dziwny kraj, że paliwo na stacji jest dobre dopuki stacja jest zwolniona z podatku, a później to już mikstury jak wszędzie.
Markoni
prtro
#10 Postautor: prtro » środa, 16 lutego 2011, 00:13
Odnośnie filtra w komorze (tego srebrnego),są tylko dwa typy tego filtra jeden jest z gwintem pod czujnik paliwa ,a drugi jest z gwintem na zaślepkę. Odnośnie czujnika temperatury ma go każde Sorento ale znajduje się on na korpusie do którego przykręcamy filtr(pompka ręczna).Szkoda że już zamówiłeś filtr ,bo mam taki ,oddał bym za pół ceny.Pozdrawiam
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#11 Postautor: Bodzion » środa, 16 lutego 2011, 01:40
To ten srebrny :
Admin podał dobre źródło filtrów...
Sklep w Warszawie o ile się nie mylę na ul. Łopuszańskiej, mają też sprzedaż przez Allegro.
Zestaw ze zdjęcia Admina jeździ w moim czołgu - i jest OK.
Nieprawda, że filtr paliwa musi być Bosch lub Man itp - może być i ten ze zdjęcia - jest OK.
Stosunek jakość/cena jest świetny, a wymiana bezproblemowa.
lonek22
Kolor: szary
#12 Postautor: lonek22 » środa, 16 lutego 2011, 17:56
Wymieniłem tylko filtr paliwa i jak ręką odjął - ustało(mam nadzieję, że będzie dobrze, że w tym była przyczyna). Zatankowałem też ON Arktic i o dziwo, kontrlolka CHECK zgasła bo znowu przed wymianą filtra jak jechałem do majstra zgasł mi podczas jazdy przy przyspieszaniu. Założyłem filtr Filtrona za 77zł. Wcześniej siedział BOSCH - identyko jak Filtron i zastanawiam się co mi tam w ASO truli ze musi u mnie być jakiś filtr z czujnikiem, za który chcieli 270zł.
#13 Postautor: Murzyn1313 » środa, 16 lutego 2011, 18:03
Chcieli "wyczujnikować" extra 200zl i tyle. Jednemu koledze chcieli wcisnąć że do sterowania radiem, z kierownicy,to potrzeba bóg wie co, za grom wie jakie pieniądze. Chyba tysiące. A wystarczy adapter i klawisze do kierownicy.i jak tu im wierzyć.
jumper1
Kolor: Zielony/Grafit
Przebieg (km.): 112
Inny Samochód: Fiat Panda
#14 Postautor: jumper1 » czwartek, 8 grudnia 2011, 14:23
odświeżę lekko
Zna ktoś średnicę otworów pod czujnik w filtrze paliwa, już dwa razy kupowałem filtr i zawsze gwint za duży.
Szkoda że sobie sam nie zmierzyłem przed oddaniem do sklepu, wiedziałbym że muszę mieć mniejszy, ale jakoś nie pomyślałem.
teraz wpadłem że zamiast zwracać do sklepu, moge pojechać z suwmiarką i nie kupić.
w temacie instruującym wymianę filtra jest że standardowy ma 8 mm tylko nie wiem czy te 8 mm to jest ten większy otwór czy ten mniejszy.
Mudzahid
Skąd jesteś: Wałbrzych
Rok: 2014
Kolor: White
Inny Samochód: Audi A4
#15 Postautor: Mudzahid » czwartek, 8 grudnia 2011, 16:01
Ja równiez miałem problem z filtrem paliwa , również kupiłem z za małym/za dużym otworem* , jak się okazało mam zmienioną pompkę paliwa i musze kupować filtr do poliftowych , najlepiej weź stary filtr i kup taki sam, z takim samym numerem cześci.
