Gaśnie losowo
- Skąd jesteś: Rzeszów
Gaśnie losowo
Witam.
Od jakiegoś czasu mam spory problem ze swoją Sorcią. Zaczęło się od pewnego dnia w zimie, przy minusowych (tak powyżej -10 stopni) nie chciała zapalić-pomógł tylko plak. Sprawdzili mi świece, wyczyściłem zbiornik, cały układ paliwowy, filtr paliwa zmieniony, generalnie podstawy z forum, komputer nie pokazuje żadnych błędów, tez brak historii. To co zauważyłem to gorzej zapala (dłużej) ale odpalana na zimnym silniku zawsze teraz w lecie. Sporadycznie zdarza się że przy długich górkach na 3/4 górki gaśnie, przy przyśpieszaniu jedzie, skończę manewr i tak jakby już spokojna jazda i gaśnie. Kiedyś wywaliło mi check engine ale jak dojechałem do domu zgasiłem silnik, na kolejny dzień zapalił.Żaden szpec nie potrafi nic powiedzieć na ten temat, ponieważ nie ma błędu. Wcześniejszy check ginie na kolejny dzień jak silnik zimny.
Wydałem już kupę kasy i nie chcę wymieniać po kolei kolejnych części-pomóżcie.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Re: Gaśnie losowo
A wtryskiwacze sprawdzałeś, mam na myśli test przelewowy?
Re: Gaśnie losowo
Rozmawiamy o 2,5 , bo nie jestem pewny Jeżeli zapalała się kontrolka błędu , to powinien dać się odczytać . Wstaw przezroczystą rurkę między filtr a pompę , sprawdzisz czy się nie zapowietrza . Zaproś mechanika wraz ze sprzętem diagnostycznym , niech pomierzy ciśnienie paliwa przy rozruchu i pod obciążeniem , można też w czasie jazdy . Coś powinno pokazać .
Re: Gaśnie losowo
Test wtrysku miałem robiony-ciśnienie rail wartość zmierzona od wymaganej nie różniła się. Jutro pozaglądam, może faktycznie z filtrem w baku coś jest (mechanik podobno czyścił) jak kolega zwrócił uwagę wyżej, albo faktycznie łapie jakieś lewe powietrze.
Re: Gaśnie losowo
Tutaj poczytaj i może jak rozbierał filtr to zgubił oring na wejściu filtra do rurki albo ten drugi http://klubsorento.pl/forum/viewtopic.p ... u%C5%BCszy
Re: Gaśnie losowo
Witajcie ponownie.
Sprawdziłem cały układ paliwowy (jak radziliście i troszkę poczytałem) okazało się, że mój mechanik wyczyścił wszystko dokładnie. Przeczyściłem ponownie cały układ i test. Okazało się, że autko śmiga jak tralala ale do czasu kiedy nie osiągnął silnik swojej temperatury. Takie objawy jak wcześniej, autko zgasło (to tak jakbym wyłączył go kluczykiem), odczekałem 10 sek i zapaliłem znów i pojechałem, zaświecił "Check" ale jak silnik wystygł znów taki schemat. Miał ktoś podobny problem?
Re: Gaśnie losowo
Może być tak że wtryskiwacze po osiągnieciu temperatury zaczynają lać.
- wojtas090984
- Skąd jesteś: Wrocław
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 7 times
Re: Gaśnie losowo
może podjedz pod komputer jak będziesz miał błąd. diesel to nie moja bajka :/
"Umiejętność prawidłowej oceny przychodzi z doświadczeniem. Niestety doświadczenia przybywa w wyniku niewłaściwej oceny."
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Re: Gaśnie losowo
Zawór na listwie CR może przepuszczać po nagrzaniu się.
Częsty przypadek w tym silniku.
Re: Gaśnie losowo
Witajcie.
Znalazłem przyczynę, kumulacja: uszczelka, i wtryskiwacze. Sorcia już jest po naprawie, pozostały mi 2 problemy - "klekota" jak stary diesel na zimnym silniku przez chwilę i ubywa płyn chłodniczy, nie widać żadnych wycieków płynu, odłączyłem nawet chłodnicę EGR na chwilę i nic to nie dało.
- cezio77
Re: Gaśnie losowo
Pisząc "uszczelka ", którą uszczelkę miałeś na myśli?
- pepekmaster
- Skąd jesteś: JĘDRZEJÓW
- Przebieg (km.): 208000
Re: Gaśnie losowo
Dziwne że to wina uszczelki, ja mam ten sam problem i teraz będę na etapie sprawdzania wtrysków bo resztę już sprawdzałem i jest ok. A co do klekotania to możliwe że jak ci sciągali głowice to jest przestawiony na łańcuszku, albo samoregulatory na wałkach nie dostały oleju. Odpal auto, potrzymaj go 2 min przy obrotach 2500, potem puść gaz na minute, daj 3000obr na dwie min i puść gaz. Wtedy regulatory się ustawia i nie powinien klekotać, a jeśli dalej będzie to może być wina przestawionego rozrzadu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
