Grzechotanie w silniku.
- Skąd jesteś: Regut
- Rok: 2009
Witam szanowne grono.
Coś się stało ale nie wiem co.
Rano odpaliła jak zwykle bez problemu, przestawilem 10metrów podczepiłem przyczepke ,zgasiłem zostawjając na światłach (niestety)akumulator padł.
Próbowałem dwa razy odpalić trochę kręciła ale więcej cykanie ,jak to przy rozładowanym aku.
Podładowałem i odpaliła ale wyraźnie słychać grzechotanie z górnej części silnika, takie pulsacyjne jakby wraz z obrotem wałków.
Niby chodzi jak zwykle ale dodatkowo to grzechotanie.
W trakcie jazdy dźwięk narasta ale to grzechotanie nie przyspiesza no może trochę ,ale cały czas jednostajnie pulsacyjnie grzechocze Auto jakby trochę słabsze.Albo ja się boję przycisnąć.
Co to może być?
Co to może być?
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Re: Grzechotanie w silniku.
Słaby akumulator = niszczenie alternatora który ciągle musi działać na pełnej mocy. Naładuj dobrze akumulator i możliwe ze hałas ustąpi.
- Rok: 2009
Bardziej bym się kierował ku napinaczowi łańcucha ale nie wiem czy gdy się nie napompuje to silnik by odpalił i chodził normalnie.
Jarek stawiam na napinacz dużo kolegów w poliftach go wymieniało, tylko na etapie montażu jest jakiś myk z zawleczką, poszukaj na forum.
- Rok: 2009
Sam pewnie tego nie ogarnę a zresztą chyba czas na większy remoncik i doprowadzenie głowicy do porządku.ciekawe czy Orzeł ma czas.
- Rok: 2009
Panicz pisze:Słaby akumulator = niszczenie alternatora który ciągle musi działać na pełnej mocy. Naładuj dobrze akumulator i możliwe ze hałas ustąpi.
Fakt, akumulator okazał się walniety.
Nie trzymał napięcia..
Co z grzechotaniem ,zobaczymy.
- Rok: 2009
A więc po wymianie paska ,łożyska jednej z rolek i filtra paliwa ,odpaleniu ,moim uszom dobiegł dźwięk grzechotnięcia z pod pokrywy łańcucha chyba pompy oleju szybko zgasiłem .a że mój mechanik na urlopie ,sam ją zdiąłem i ujżałem takie coś.
Jak myślicie wystarczy wymienić sam ślizg czy wina leży po stronie napinacza.
Nie mogłem większego zdjęcie wstawić.
- 20190812_161719.jpg (982.2 KiB) Przejrzano 2112 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 22:40 przez Jarek Pyza, łącznie zmieniany 2 razy.
To może być złudna oszczędność . Zapewne masz już sporo przejechane , wymienił bym kompletną górę i sprawdź jeszcze dół rozrządu .
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 21:51 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- maniek69
- Przebieg (km.): 285000
Sprawdzenie smoka oleju też by się przydało . U mnie jego zatkanie przyczyniło się do zerwania łańcucha .
Jarek przecież silnik był po remoncie kapitalnym, poprzedni właściciel mało oczu mi nie wydrapał jak wątpiłem w jego fachowość.
O przepraszam to ja się wycofuję , byłem nie świadom sytuacji . Teraz radzę sprawdzić całość oraz ciśnienie oleju , żeby po takim remoncie padł napinacz .
Ostatnio zmieniony wtorek, 13 sierpnia 2019, 00:27 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rok: 2009
krzysiek ardie pisze:Jarek przecież silnik był po remoncie kapitalnym, poprzedni właściciel mało oczu mi nie wydrapał jak wątpiłem w jego fachowość.
Od tamtego momentu zrobiłem 40 tyś.km.
To że nie było wszystko takie piękne to i racja ale jak coś jest ujowe od początku to gwiazdy z tego nie zrobisz choćbym nie wiem jak remontował.
Przy wymianie zestawu trzeba to jakoś blokować żeby kółka się nie przestawiły?
Na dole jest blokowanie 14 i 6.
- 1199891300_1317585190.png (39.68 KiB) Przejrzano 2051 razy
- Rok: 2009
A więc aby zakończyć temat,do wymiany poszedł górny rozrząd, mechanik mówi że się fazy rozrządu przestawily i dlatego tak dziwnie chodził.
Podejrzewam że przyczyną było padniecie akumulatora i gdy próbowałem odpalić obruciło (szarpneło)kilka razy silnikiem i wtedy mogło to się stać.
Chyba że napinacz był padnięty.ale tego już nie wiem.
Narazie auto chodzi jak trzeba.
