Filtr siatkowy zbiornika paliwa
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 74 times
Re: Filtr siatkowy zbiornika paliwa
Nowy, ma go znajomy, który prowadzi serwis KIA. Leży i leży - powiedział, że odda w dobrych pieniążkach. Zobaczymy jakich. Będę tam we wtorek i go zabiorę a potem przyrównam do mojego. Na pewno będą dwa otwory do zaślepienia. Jak smok będzie pasował to ok jak będą problemy to odpuszczam i dam znać. Kupię chętnie do diesla ale te w dobrej cenie płyną i nie wiem kiedy dopłyną.
EDIT
Mój zbiornik
Benzyna 3,5 ameryka 31110-3E200
Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że trzeba było by zaślepić ten otwór obok otworu do smoka i dołożyć króciec pod rurkę od odpowietrzenia. Porównam fizycznie jak będę miał dwa obok siebie.
Zastanawiam się czy się w to bawić bo te co płyną (31110-3E700) będą za jakieś 2-3 tygodnie dostępne.
EDIT
Mój zbiornik
- visitor
Wertując internet spotkałem się z tematami przeróbki zbiorników na innych forach.
- angelus210
- Przebieg (km.): 254000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
Jeśli dobrze pamiętam to zbiornik od 2.4 pb był wizualnie identyczny jak od 2.5
USEL inside
- visitor
No i nie odważyłem się. Niby takie same ale:
Różnice bezproblemowe do ogarnięcia:
- otwór obok otworu do smoka do zaślepienia - ma otworu gwintowane więc dekielek i oring załatwił by sprawę
- rurka na zewnątrz do demontażu
- końcówka w/w rurki do obcięcia i wspawania jako króciec do odpowietrzenia
Różnice ryzykowane gdyby je pominąć lub kosztowne/dla mnie nieopłacalne gdyby je ogarniać:
- trzeba by usunąć ze środka klapkę zabezpieczającą cofkę aby wszedł smok
- klapka od cofki w dieslu jest na zewnątrz ale średnica jest inna więc problem z przełożeniem tej usuniętej z wewnątrz
- rurka metalowa idąca przez cały zbiornik - pewnie mająca coś wspólnego z przelewaniem się paliwa / powietrzem - może potrzeba może nie
Konkluzja - ten 31110-3E200 jest do sprzedania jak by ktoś potrzebował a 31110-3E700 nie długo przypłynie - oszczędności by mu wyszło około 250-300zł więc uznałem przeróbkę za bezsensowną.
- bak.jpg (110.98 KiB) Przejrzano 4098 razy
- angelus210
Faktycznie troszkę zabawy by było, a jak z mocowaniem, jest takie samo?
USEL inside
- visitor
Identyko
- visitor
600zł
EDIT
On ne jest mój tylko jego
KIA Carfix Lesznowola, ul. Słoneczna 247
http://www.carfixlesznowola.pl
Robert Jańczyk +48605273075
EDIT
visitor pisze:...ma go znajomy, który prowadzi serwis KIA
Panicz
- coś umiem
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 33 times
Zamontowałem ten bak. Niby z wersji usa, a różnic sporo. W moim starym baku były 3 otwory, w nowym 2, ale to pikuś. Największą różnicą był otwór na pompę. W starym był większy, na dużą centralną nakrętkę. W nowym dużo mniejszy (pompa nie mieściła się, musiałem go powiększyć) i na 6 śrubek. Jeszcze trzeba było dopasować jakąś uszczelkę, bo stara nie pasowała do tej całej rzeźby. Po 3 godzinach, 1000 ku.ew poskładałem to wszystko szelnie do kupy. Nic nie kapie, nic nie śmierdzi.
- visitor
Gratulacje za wytrwałość
Szerokości
SzerokościŠkoda Karoq 1.5 TSI
- visitor
Zatem zbiornik paliwa 31110-3E700 (polift) przypłynął i został przeze mnie zakupiony w firmie Polcar za 940zł brutto (po 15% rabacie). Załatwiałem w centrali w Wólce Kossowskiej a potem gratisowo dostarczyli mi go do Grobic gdzie został z powodzeniem (bez żadnych przeróbek) zamontowany w przedlifcie. Ta cena to nawet mniej niż wychodzi akcja 50/50 w ASO
- V__555F.jpg (56.5 KiB) Przejrzano 3714 razy
- V__EFAE.jpg (60.39 KiB) Przejrzano 3714 razy
- V__9D5E.jpg (25.74 KiB) Przejrzano 3714 razy
- V__0C77.jpg (62.65 KiB) Przejrzano 3714 razy
- angelus210
Cena świetna, w internecie pokazały się teraz zbiorniki, były po 1200 zł a teraz spadły do 1100 zł.
USEL inside
kacper91
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 213500
Koledzy a czy w poliftowych też są te wadliwe zbiorniki??
i czy trzeba zmieniać ten filterek a jeżeli tak to co ile ??
- maniek69
- Przebieg (km.): 285000
W poliftach też są wadliwe zbiorniki .Trzeba co jakiś czas zajrzeć do zbiornika i wyczyścić filter siatkowy.
