Prawidłowa temperatura silnika 2.5 CRD 140KM
Re: Prawidłowa temperatura silnika 2.5 CRD 140KM
Masz auto z 2004 roku .
Musisz dokładnie sprawdzić czy nie rozszczelnił Ci się zbiornik wyrównawczy .
To jest wada fabryczna i jedynym wyjściem jest zakup nowego zbiornika pozbawionego tej wady ( firma się kapnęła i zmienili konstrukcję zbiorniczka, w sprzedaży są tylko nowe wersje. )
Jak masz taki zbiornik, bez żeberek, to masz już wymieniony .
Tu jest stary model , w którym już ktoś kombinował aby zatkać wyciek.
Fajnie by było jakbyś zakupił jakiś prosty , za kilkadziesiąt złotych interfejs OBDII wpinany w kostkę pod kierownicą . Po podłączeniu na komórce wyświetla Ci się temperatura płynu chłodzącego , w czasie rzeczywistym. U mnie wczoraj , przy temperaturze na termometrze w klimatroniku 35.5 stopni temperatura cieczy nie wskakiwała wyżej niż 85 stopni .
Jest to dobry patent profilaktyczny, jeśli coś się zaczyna dziać , bo cały czas możesz widzieć i kontrolować temperaturę silnika.
W skrajnych przypadkach, gdy wskazówka już sporo przekroczyła swoją stałą pozycję, gdy masz jeszcze trochę do domu i oczywiście sprawdziłeś poziom płynu w zbiorniku, możesz zbić temperaturę wyłączając klimatyzację. Wiem, że w takim upale to zabójstwo ale sam byś się zdziwił gdybyś zobaczył jak sprężarka obciąża silnik .
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
ale ja tam widzę wskazówkę na środku
Nie popadacie w paranoję?
- Been thanked: 354 times
- ronin
No niby tak... Pytanie kiedy sprawdzał bo tego nie napisał. Może było mało już dawno...
Taki wyciek albo czuć albo widać.
Prawie litr płynu nie znika ot tak... Albo chmura z tyłu albo czuć glikol w kabinie albo widać wyciek.
- Edek112
- Przebieg (km.): 248000
- Been thanked: 13 times
Ostatni raz sprawdzałem jak wymieniali mi koło pasowe wału to jakoś w marcu chyba było, mechanik mi wtedy powiedział że musiał cały przód rozebrać bo nie mógł śruby odkręcić I wtedy spuścił płyn I wlal nowy, to wtedy sprawdzalem ze dwa dni czy nie ubyło I było ok. A teraz sprawdziłem jak mi wskazówka poszła do góry. Nie kopci, nie ma śladu wycieku. Auto stoi ponad 3h i teraz jak sprawdzałem jaki mam zbiirniczek to coś syczy z tego zbiorniczka, z wężyka z pod korka.
A zbiirniczek już mam chyba po wymianie. Zdjęcie od spodu.
I jest wyciek, leciało na osłonę i nie było nic widać. To z węża leci?
- ronin
No to jak syczy z pod korka i cieknie z wężyka to korek masz do dupy. Ostatnio był taki sam przypadek. Dlatego ci ubywa płynu.
Wyrzuć tą opaskę , ona się ledwo trzyma . Załóż skręcaną . Chodzi mi o tą na zdjęciu .
- Edek112
Wytarlem tam wszystko I wydaje mi się że cieknie od góry.
No i też korek do wymiany.
Mechanik powiedział że chłodnica do wymiany.
- Edek112
Wymieniona opaska. Teraz czekam i obserwuje.
Ale coś ze wskazówką od temperatury jest chyba coś nie tak. Po podłączeniu telefonu z OBD np pokazuje 59C a wskazowka już jest na środkowej kresce jakby już był rozgrzany Więc coś tu oszukuje...
- Skąd jesteś: Śląsk
- Napęd: W PLANACH
Panowie pytanie, czy wentylator chłodnicy wody w 1szej wersji Kijanki powinien chodzić cały czas od startu samochodu?
Bo u mnie tak jest, pomimo że auto dopiero co odpalone..
Zastanawiam się, czy ktoś to na sztywno podpiął, czy jednak tak ma być
Tak ma być , ale na wszelki wypadek sprawdź czy kręci się luźno przy wyłączonym silniku . Wiatrak kręci się bezwładnie , dopiero gdy silnik przekroczy bezpieczną temperaturę wiskoza go włączy i zacznie się obracać równo z obrotami silnika .
Tak ma być w dieslach. W benzyniakach jest silnik elektryczny włączany przy wzroście temperatury.
- Napęd: W PLANACH
To teraz proszę Was o wypowiedź, wskaźnik wędruje ponad połowę (zdjęcie załącznik) co mnie trochę niepokoi, podpialem się pod obd2 żeby sprawdzić jaką komputer pokazuje (zdjęcie 2 zalacznik).
Pomyślałem, że zobaczę czy termostat się otworzy, przegazowalem mocno, temperatura skoczyła na 81,82st i zaczęła spadać, do 75st. Czyli termostat puścił.
Nastepnie temp. wzrosła do 79st i wskazówka stanęła w poczatkowym stanie, jak na zdjęciu i tak już została.
Co radzicie, ruszać to, nie ruszać?
Ps. Jak Wam wskazówka na polowie stoi, to jaką temperaturę wskazuje komputer?
- IMG_20190206_174512-756x1008.jpg (76.35 KiB) Przejrzano 1265 razy
- IMG_20190206_174502-1008x756.jpg (126.46 KiB) Przejrzano 1265 razy
- Napęd: W PLANACH
Andrzeju klina mi wbileś, u mnie wskazówka ponad polową jak na moim zdjęciu a temperatura 79st.. albo komp źle pokazuje, albo wskazówka. Czemu tu wierzyć...
