Sorento CRDI straciło moc, słaba reakcja na gaz
Re: Sorento CRDI straciło moc, słaba reakcja na gaz
Wiem Marek - Vokal doskonale to opisał ale... to ja znalazłem na początku Hi-skana na forum Hyundai Coupe i tu rozpropagowałem.
Wiem jak przerobić kabelek, dam radę.
Przyjdzie przejściówka to też ją przerobie sobie
Ale faktyczny kontakt ze skrzynią AT jest chyba (o ile się nie mylę) jednak tylko z komory silnika.
Tak czy inaczej, błąd P0740 wydaje się być permanentny i w sumie to mnie cieszy, bo daje szansę na rozwiązanie problemu.
Jeszcze jutro zrobię test przelewowy wtrysków tak dla pewności. Bo oglądałem odchyłki i nie do końca mi się podobały.
Ale to chyba nie powinno być przyczyną braku reakcji na gaz... choć powoli jestem w stanie uwierzyć we wszystko
Ostatnio zmieniony niedziela, 30 września 2018, 19:53 przez Bodzion, łącznie zmieniany 1 raz.
- Been thanked: 354 times
Jak ładnie zapala to na pewno nie to . Przewody od skrzyni idą do sterownika skrzyni i do ECU . Sterownik skrzyni widziałem , ale nie pamiętam gdzie jest , na pewno w kabinie gdzieś po lewej .
Dzięki
Będę walczył, w końcu ktoś wygra. Albo on, albo ja
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Tak się zastanawiam...
Wjechał było dobrze, postał w garażu jest zle...
Jesień idzie... może jakiś gryzoń się do wiązki dobrał.
Myślałem też i o tym
Garaż zamknięty, ale jednak tego też nie wykluczam.
No nic, trza się będzie pod czołgiem położyć i mozolnie posprawdzać wszystko.
- ronin
Mi się to wydaje bardzo prawdopodobne. Przecież od stania połączenia elektryczne się nie psują, zwłaszcza w ciepłym garażu.
I błąd , gdy styki zaczną śniedzieć i są wilgotne to mogą jeszcze przewodzić , wiadomo wilgoć i tak dalej , a gdy wyschną to ...
Dziś pogrzebałem trochę w czołgu.
Co prawda nic nie osiągnąłem, ale dowiedziałem się sporo.
A mianowicie:
- zrobiłem test przelewowy wtryskiwaczy - wyszedł doskonale. A zrobiłem, bo zauważyłem, że gdy nie reaguje na gaz, to lekko kopci na czarno, a to mu się nigdy nie zdarzało
- sprawdziłem połączenia przy skrzyni biegów i wszystko jest OK. Kun nie było i nic nie pogryzły
- za pomocą przejściówki z allegro (KIA-OBD) i przerobionego kabelka zgodnie z instrukcją w wątku o Hi-scan, połączyłem się bez problemu ze skrzynią biegów - błędów brak. Wszystko doskonale. Przy okazji sprawdziłem TPS (czujnik pedału gazu) i też wygląda OK. Wartości zmieniają się od 0 do 100% po naciśnięciu pedału.
- i teraz najciekawsze - połączyłem się ponownie z silnikiem i zaczął pojawiać się błąd P0703 - "brake switch-open/short
Co ciekawe, światła hamulca działały bez problemu a błąd się pojawiał.
No to zajrzałem profilaktycznie do automatu tych świateł, rozłożyłem go i poskładałem.
Konstrukcja rodem z Ursusa, nie wiem co tam mogłoby się zepsuć...
Błąd na razie przestał się pojawiać.
Auto dalej słabo reaguje na gaz (gdy jest zimny to prawie wcale), nie da się jeździć.
Zaraz zwariuję z tą koreańską techniką...
A mianowicie:
Bodzion będę uparty sprawdź przepływomierz, można w Intercars kupić zmywacz do jego czyszczenia. Zobacz paskudo do tych kości masz tutoriala wpuk podlinkowałem go kilka postów wyżej.
Automat stopu nie tylko włącza światła stop , drugie styki idą na ECU , dotyczą tempomatu i nie tylko , może zmierz miernikiem wyjścia z automatu , jeżeli nie będą miały przejścia silnik nie będzie się wkręcał .
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Miałem podobne objawy...wkręcał się max do 1900 obrotów.
Pedał gazu rozebrali mi na zlocie ,wszystko było ok.nawet jak się podmienili inny objawy nie ustępowały.
Po jakimś czasie prób i błędów okazało się że nie zmienia się częstotliwość na przepływomierzu chociaż był ok.
Winne okazały się przewody które były pod lewa lampa przednią... jakieś zwierzę pogryzło i raz było ok a raz zwarcie...
Po naprawie wiązki wszystko wróciło do normy.
To taki mój przypadek.... Może coś pomoże.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Przebieg (km.): 231000
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Przepływkę można odłączyć do testów, wywali błąd po uruchomieniu silnika, na pracującym silniku skasować błąd i komputer przyjmie sobie zadane parametry z pamięci pomijając przepływomierz. Nie zaskoczy Check (powodowany brakiem odczytu danych z przepływki) do kolejnego uruchomienia silnika. Skład mieszanki nie będzie prawidłowy, ale silnik będzie reagował w miarę normalnie.
Wątpię, że w tym przypadku to przepływka, ale spróbować można, koszt żaden.
- Madej
U mnie nie było błędu przepływki,nie zmieniała sie tylko ilośc powietrza w kompie… Nie dostawał więcej paliwa,nie czytał ze dodaje sie gazu.
Troche to pokręcone ale jakoś tak to było
Normalnie nie czytało błędu gdyż fizycznie była przepływka ok.
I tym tropem teraz pójdę, bo wydaje się być dokładnie tak jak u mnie.
To na razie wszystko co wpadło mi do głowy.
Sprawdzę jutro i dam znać.
Przepływka to najlepszy scenariusz.
Tania i łatwo wymienić
Bodzion Twoja przepływka jest w miarę prosta bo mierzy tylko ilość powietrza i może być rozbieralna, jeżeli przy module są wkręty to połowa sukcesu. Ja kupowałem takie cudo w InterCarsie.
