Problem po wymianie uszczelek
Re: Problem po wymianie uszczelek
Ja wszystko kupowałem w ASO oring 338054A000 7,00 zł, podkładki 338134A000 po 3,46 zł i śruby 338164A001 po 10,41 zł.
- wojtek77
- Skąd jesteś: Olecko
- Przebieg (km.): 205000
Dzięki Krzysiek,po numerach może znajdą, myślę że była tylko jedna średnica wtryskiwacza i do mojej będzie taki sam.
Nie wiem kiedy kupowałeś ,u mnie za podkładki wyszło ponad 5 zł szt. a śruby około 13 zł szt.
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Witam ,planuję zakup podkładek,oringów,i śrub do wtryskiwaczy , czy przedlift ma takie same jak polift? Jeżeli są inne czy można o numery . Jeszcze jedno pytanie , ktoś jest w stanie mi to wymienić z szanownych forumowiczów ,lub podać namiary na dobrego fachowca w obrębie do 50 km od Warszawy , pytałem mechaników w swojej okolicy odnośnie polerowania gniazd ,patrzyli na mnie jak na idiotę , pomoże ktoś?
Grzegorz
Grzegorz
Wymieniałem sam, gniazd nie polerowałem nie było potrzeby tylko je wyczyściłem, wskazany klucz dynamometryczny i chęci. Podaj VIN sprawdzę numery części
- gczarkowski1
Proszę
338134A000 podkładka HYUNDAI/KIA
338054A000 oring HYUNDAI/KIA
338164A001 śruba HYUNDAI/KIA
- gczarkowski1
Dzięki wielkie ,w takim razie podejmę się sam wymiany, oby normalnie wyszły wtryski , a ile ustawić na kluczu dynamometrycznym ?
Grzegorz
Grzegorz
- gczarkowski1
Dzięki Krzysztof, dzięki Marek ,mam jeszcze pytanie, wtryski już wyjęte czy stan podkładki oceni wizualnie ? i jeszcze jedno po zdjęciu podkładki z wtrysku jest tam taki syfek , czyścić to ? jeśli tak to czego urzyć , moim zdaniem źle te podkładki nie wyglądają , czy mogły puszczač ?
Grzegorz
Grzegorz
Wtryski są czyste , gdy uszczelka przepuszcza to wtrysk powyżej jest w sadzy . Możesz go wyczyścić w tym rowku , ale najważniejsze są powierzchnie przylegania miedzianej uszczelki .
Wymień te uszczelki po dociągnięciu nowe się odpowiednio ułożą, stare do kosza.
- gczarkowski1
Dzisiaj będę montował , podkładki,oringi, i oczywiście nowe śruby , przy okazji zmiana oleju i filtrów , pomyślałem że jeżeli już się za to wziąłem , to może zawalę miskę i zerknę jak wygląda smok olejowy ,co wy na to? dobierać się tam? Czy po zdjęciu miski wizualnie można ocenić smok , czy tan element zanieczyszcza się gdzieś w środku ? Przeglądałem wiele zdjęć w necie , wychodzi na to że zapycha się zazwyczaj sitko które jest widoczne po zdjęciu miski , czy dobrze myślę?
Grzegorz
Grzegorz
- Skąd jesteś: Warmia
- Silnik: nie mam
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 8 times
Żeby zwalić miskę trzeba opuścić most odkręcając go od ramy.
Korozja I Awarie
- Skąd jesteś: Maków Mazowiecki
- Przebieg (km.): 227000
- Has thanked: 8 times
Panowie, czy przy tej operacji wymiana śrub na nowe jest konieczna? Jakoś nie mogę ich namierzyć w necie
