Kia Sorento nie odpala - pali z plaka. Reanimacja
- Skąd jesteś: DE
- Has thanked: 7 times
Re: Kia Sorento nie odpala - pali z plaka. Reanimacja
Nie inaczej
Aż mnie korci by znaleźć dziś czas i je wykręcić
Nie cytuj postów pod którymi odpowiadasz.
Bo będziesz miał nieprzyjemności
Mam wątpliwości to o tym mówię , nie po to żeby się sprzeczać , tylko po to że by uniknąć problemów. Tym bardziej że śruba kosztuje dwadzieścia parę zł , to nie majątek.
Nie chodzi o koszt śruby, ale o idiotyczne moim zdaniem zalecenia producenta.
Akceptuje wymianę śrub mocujących sprzęgło w Porsche, lub długich śrub mocowania głowicy.
Ale tutaj ??? Stalowa, twarda i krótka śruba przykręcania momentem poniżej 30 Nm ?
Według mojej znajomosci materiałoznawstwa to jakiś absurd te zalecenia.
No ale podobno słyszałeś, ze „komuś, gdzieś, to się urwało”
Możesz podać przykład?
Czy to tylko plotka wprowadzająca zamęt do dyskusji ?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Słuchajcie. Każdy kto dociągnął wtryskiwacz wie jakie to uczucie przy dokręcaniu.
Prawda leży po środku. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy ma być śruba nowa czy stara.
Był przypadek na forum jak śruba zapukała o maskę od środka.
Kurczę.... śledzę to forum dość dokładnie, o to mi umknęło ?
Śruba się urwała czy wyrwała z gniazda ?
Była porządnie przykręcona dynamometrem czy np. przeciągnięta „na oko” ?
Daj jakiś link, chętnie się z tym zapoznam.
W trasie pękła i wypchało wtryskiwacz. W którymś wątku o wtryskiwaczach jest.
Jak znajdę to podepnę.
Edit:
Coś tam jest
viewtopic.php?f=25&t=15665&p=244397&hilit=%C5%9Aruba+od+wtrysku#p244397
Ale było tego trochę więcej.
Tak to jest jak się czyta masowo wątki po nocach i później wszystkie się w głowie zlewają
Edit:
Coś tam jest
Ostatnio zmieniony czwartek, 23 lipca 2020, 13:06 przez tabast, łącznie zmieniany 1 raz.
Będę wdzięczny, bo wciąż nie wierze, ze można urwać taka stalowa twardą śrubę.
Oczywiście może się ona wyrwać z gniazda, gdy gwint w nim jest zniszczony, ale wtedy wyskoczy zarówno stara jak i nowa śruba.
OK. Czekam na szczegóły.
- Skąd jesteś: DE
Bodzion pisze:Nie cytuj postów pod którymi odpowiadasz.
Przepraszam nie wiedziałem, już tego nie będę robić heheh
Nadal nie znam odpowiedzi czy tą śrubę dostanę w Serwisie Boscha. A i czym najlepiej zaślepiać gniazda po wtryskiwaczach? Zakleić z góry taśmą izolacyjna czy jakie macie sposoby?
Ta śruba kosztuje 20 zł
https://www.fox.rzeszow.pl/sruba-mocowania-wtryskiwacza,4,264662,264662
W serwisie Bosh jej nie dostaniesz
Podkładki już tak ale w sklepach motoryzacyjnych komplet Bosh kosztuje około 20zl. W ASO kia drożej.
- Skąd jesteś: DE
Szybka prośba do Was. Wyjąłem wtrysk Ale żadnej podkładki nie widzę, trzeba tam grzebać w gnieździe by ją wyciagnać czy jak? Czym najlepiej?
Wtryski wyszły bez problemu
Ostatnio zmieniony czwartek, 23 lipca 2020, 22:44 przez Sebaxxx, łącznie zmieniany 2 razy.
Podkładka została w gnieździe.
Pogrzeb tam trochę, a się odklei i będziesz ja mógł wyjąć.
I nie obawiaj się. Jest za duża aby wpaść do środka cylindra.
- Skąd jesteś: DE
Jadę po dłuższy śrubokręt płaski, bo moje są za krótkie.
A który wyciągnąłeś ?
Bo pierwszy w kolejności się da łatwo ale czwarty już nie.
- Skąd jesteś: DE
1 i 3 Ale nie mogę wyjąć podkładki ona na samym dole jest? Kolana mi zaraz pękną tak nachylać się. Nie ma innego sposobu, by ja wydostać? A może jej nie ma Już parę razy ją miałem, ale boję się, że mi wpadnie u góry w taka szczelinę, bo już 2 razy mi się tam zatrzymała, pewnie jej już nie wyciągnę jak tam umknie bo wchodzi cała.
Ostatnio zmieniony czwartek, 23 lipca 2020, 22:45 przez Sebaxxx, łącznie zmieniany 2 razy.
