Ja wymieniłem wszystkie jakie tylko były w aucie .
Niestety nie sam, tylko w warsztacie.
Być może to jest już cała usterka i Sorento będzie już dobrze jeździło , ale jeśli to nie to , to kiedyś był taki przypadek , że mechanik wymieniając filtr paliwa ukręcił dolny gwint , ten od czujnika i kolega pół roku się bujał z powietrzem w układzie paliwowym zanim wyeliminował tą usterkę.
Powietrze w ukladzie
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Re: Powietrze w ukladzie
Od mojej wymiany przewodów paliwowych minęło około trzy lata i jak narazie wszystko jest ok
USEL inside
- Skąd jesteś: Laziska Gorne
Przewody ściągnięte .Momentami było ciężko ,ale się udało
Teraz czekam na przewody i będę działał według poradnika Angelus ;)
Przewody wymienione , ciężko było lecz się udało ,lecz niestety jakieś drobinki powietrza jeszcze lecą .
Odpowietrzam układ , przejadę pare km i znów muszę odpowietrzyć , jutro kupię czujnik który jest pod filtrem i go wymienię
Problem też mam taki że jak odpalę auto i włączę klimę to są 3 możliwości
- odpala klimę i chodzi normalnie .
- odpala klimę i silnik mocno spada na obrotach. ( Mniej niż 500 ) po chwili wraca znów na właściwe obroty
-odpala klimę i spada obrotami aż wyłączy silnik
Ponadto jeżeli włączę światło w środku i chciałbym zamknąć obie szyby na raz to ewidentnie światło przygasa a auto robi lekkie wachniecie na obrotach
Może ktoś miał podobnie ;/ chciałbym już normalnie bez stresu pojeździć Sorento
Czujni pod filtrem jest tylko od wody. Jeżeli nie cieknie to szkoda wydawać pieniądze. Troczę dużo tych usterek naraz. Może na początek zrób porządek z zapowietrzaniem . Później sprawdź ładowanie akumulatora , były przypadki zacierania się sprężarki klimy. A jeżeli chodzi o światło i szyby to jeżeli ładowanie akumulatora jest ok to trzeba poszukać w instalacji.
Może mi ktoś powiedzieć do czego służy ten środkowy czujnik na listwie commonrail ? Bo jak go odpiąłem z wtyczki to wszystkie bolączki zniknęły o.O
Czujnik ciśnienia paliwa na listwie. Raczej bez diagnostyki komputerowej się nie obędzie. Ale najpierw musisz usunąć powietrze z paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
