Witam , niestety zaczyna mi brakować sił do mojego Sorento .
Otóż ostatnio pojawił mi się wyciek pod silnikiem , postanowiłem że sam sprawdzę co to więc wyjąłem turbinę która była mocno zużyta, wyczyściłem odmę , dolot , sprawdziłem wtryski + nowe podkładki i o ringi ,wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów bo się pociło, ogólnie cały silnik ( poza głowicą ) rozebrałem , wyczyściłem i założyłem nowe uszczelnienia .
Silnik ładnie zapalił , wycieku brak , lecz po około 100 km znów się pojawił , czuć też dosyć mocne dmuchanie z korka wlewu oleju ( przed naprawą było tak samo )
Czy czeka mnie remont silnika ?
Czy może szukać przyczyny gdzieś indziej ?
Kapiący olej z lewej strony IC
- Inny Samochód: Ford Mondeo
- Has thanked: 18 times
Re: Kapiący olej z lewej strony IC
Ten wyciek to z IC, czy z silnika?Mozna by zmierzyc kompresję, czy dobrze zamontowales podkładki pod wtryskami?...
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Waszi pisze: czuć też dosyć mocne dmuchanie z korka wlewu oleju ( przed naprawą było tak samo )
Kiedyś uznaliśmy że na wolnych obrotach po odkręceniu korka i pozostawieniu we wlewie "tańczy", lecz pozostaje na miejscu to jest ok
To w końcu z której strony ten olej leci? W tytule piszesz że z lewej a wyciągasz turbinę która jest z prawej. Wyjmujesz wtryski, a były na nich przed wyjęciem ślady przedmuchu lub olej? Pod turbiną masz podstawę filtra oleju z chłodniczką pod obudową. Może tam się poci.
