Brak ogrzewania
Mati489012
Skąd jesteś: Kielnarowa
Brak ogrzewania
#1 Postautor: Mati489012 » czwartek, 24 listopada 2022, 18:03
Cześć,
Mam problem z brakiem ogrzewania w samochodzie kia Sorento 2003 2,5crdi. Nadmuch jest tylko powietrzem o temp z otoczenia. Żadne próby nie zmieniają nic. Jakie mogą być tego najczęstsze przyczyny? Co można sprawdzić?
Dodam jeszcze że zacząłem szukać pierwsze bezpieczników, aby sprawdzić czy jest wszytko okey i trafiłem na taka oto pusta skrzyneczkę (podobno jest m.in od ogrzewania ) czy to może być przyczyna i czy ma być ona pusta?
Skrzynka bezpieczników pod maska
Re: Brak ogrzewania
#2 Postautor: Marek » czwartek, 24 listopada 2022, 19:00
Były Sorento które mają w układ ogrzewania zamontowanie świece do podgrzewania płynu. w tej skrzynce masz bezpiecznik i przekaźnik od świec żarowych. Sprawdzanie zaczął bym raczej od obiegu i temperatury płynu chłodzenia, oraz od sterowania powietrzem nawiewu w kabinie. Masz webasto?
Re: Brak ogrzewania
#3 Postautor: vokal » niedziela, 27 listopada 2022, 21:50
Sprawdź, czy przy zmianie ustawienia temperatury przekręca Ci się siłownik pod nagrzewnicą.
Znajduje się on pod popielniczką na kanale środkowym.
Mati489012
Re: Brak ogrzewania
#4 Postautor: Mati489012 » poniedziałek, 28 listopada 2022, 08:05
Sprawdzę i dam wam znać.
Ta skrzynka to ma być taka bez bezpieczników?
Re: Brak ogrzewania
#5 Postautor: Marek » poniedziałek, 28 listopada 2022, 20:06
Jeże masz tylko świece żarowe to w tej skrzynce będzie tak jak na zdjęciu. Czyli jeden bezpiecznik i jeden przekaźnik.
sebol13
Skąd jesteś: Zbąszynek
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: Opel Ve tra b
Has thanked: 6 times
Re: Brak ogrzewania
#6 Postautor: sebol13 » piątek, 27 stycznia 2023, 12:11
Ja po dłuższym odpięciu aku straciłem ogrzewanie :hmm: Przyciskami na panelu climatronik w dół, chwilę przytrzymałem, w górę, chwilę przytrzymałem i zaczęło dmuchać ciepło :happy2: Tak jakby się zawiesił panel czy jakoś tak.
Mati489012
Re: Brak ogrzewania
#7 Postautor: Mati489012 » piątek, 27 stycznia 2023, 12:49
Usterka została usunięta.
Przyczyną była zatkana brudem nagrzewnica.
